Réglage competur de vitesse & jauge à essence
Remi2
Message par Remi2 »
Sur ma méhari de 82 'ai un tableau de bord NM qui le fait des soucis.
La auge à essence m'indique que j'ai un demi réservoir quand je tombe en panne d'essence ;)
Et mon compteur de vitesse est pessimiste, avec un défaut de +30%. Je pense le démonté, le nettoyé, et le graissé pour réduire les frottement mais est ce que cela sera suffisant?
Sinon est ce qu'il y a des réglage à faire, et comment.
Merci pour vos réponses.
MCDF 2022
Re: Réglage competur de vitesse & jauge à essence
J'ai eu un problème d'indicateur de niveau d'essence.
C'était un problème de masse.
MCDF 2022
Peut-être la masse, sinon sortir le flotteur du réservoir et nettoyer le rhéostat 8-)
Remi2
Message par Remi2 »
Le capteur dans le réservoir vient d'être changé en même temps que le réservoir, mais je vais vérifier les masses.
Merci.
Je pense que la jauge dans le réservoir est un modèle incorrect prévu pour 6 volts !
MCDF 2022
Bonjour, pour la vitesse affichée inférieure à la vitesse réelle, cela vient généralement de la perte de la force magnétique de l'aimant caché dans le compteur.
C'est chic pour dire que le compteur a vieilli !
Méhari confinée de novembre 2018 à juin 2020 pour cause de conducteur défaillant et de gouvernement décrétant.
Salut tu peux nous faire une photo de ton compteur stp.
looping33
Message par looping33 »
regarde aussi qu'il est bien emboité des 2 cotés et qu'il ne fait une courbe trop raide par le passage à l'avant .... un peu de graisse silicone dans le fourreau ça aide aussi car meme neuf ils megotent aussi sur ça ..... :( :o
Remi2
Message par Remi2 »
Le capteur de jauge a été changé en même temps que le réservoir par un garage spécialisé ans les 2cv et méhari.
Pour le compteur le vais vérifier le câble et aussi tout nettoyer avant de mettre de la graisse.
