Les Méhari m'étonneront toujours....
Yellowstone
Message par Yellowstone »
Bonsoir
J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à essayer de centrer le capot par rapport à la face avant. C'était nécessaire pour positionner les attaches caoutchouc qui remplacent les sangles à l'avant.
Comme je n'y arrivais pas et que la façade est de fabrication maison, je me suis dit que j'avais dû faire une connerie quelque part.
J'ai donc vérifié la symétrie de cette face avant, mais aucun problème détecté.
Pris d'un doute, j'ai vérifié la symétrie du capot… il manque 1 cm du côté chauffeur (mesuré à partir du bossage central).
Alors je me demande si je possède un modèle hors normes (de 69)… ou si toutes les Méhari ont le nez de travers….
Je précise que la mesure n'est pas faite au niveau du bord du bas qui peut bailler plus ou moins, mais bien sur le dessus.
Autre anomalie : avec mon capot 69 et mes panneaux latéraux de 72 sur lesquels j'ai conservé les trous d'origine pour les fixations des attaches latérales de capot, il faudrait des anneaux de caoutchouc de 20 cm de longueur… je vais devoir déplacer et boucher les trous… alors que les éléments sont peints.
MCDF 2022
Re: Les Méhari m'étonneront toujours....
Tu peux mettre des photos? ;)
MCDF 2022
Si je comprends bien, tu as remoulé un capot avec 1 de 69 existant :?: :roll:
Yellowstone
@ Mehari Potter
Ça ne se voit absolument pas si on ne mesure pas. Je vais faire des photos avec mesures un peu plus tard.
@ Sergiodu78
Mais non, c'est bien le capot d'origine.
MCDF 2022
Et c'est un d'origine qui est de traviole :roll:
MCDF 2022
C'est du plastique et tout dépend où et comment ila été entreposé, soit au moment de sa fabrication, soit dans le temps.
Yellowstone
Photos de l'anomalie.
Une déformation post-fabrication ne me paraît pas logiquement possible.
C'est la surface plane en forme de trapèze (si on fait abstraction de la cassure de ligne du bord latéral) qui est moins large à l'avant côté chauffeur.
Pour avoir une information fiable sur la question, il faudrait que des possesseurs de modèles avant 70 mesurent leur capot.
Sur le capot 72, la forme n'est pas la même et les arêtes des moulures sont moins vives, ce qui ne facilite pas les mesures; mais il n'y a pas ce défaut.
Apparemment, il n'y a pas que les bricoleurs qui font des conneries, ou alors ils ont utilisé un moule en caoutchouc.
Leroidec
MCDF 2022
Message par Leroidec »
Je mesurerai sur le mien mi aout et je te dirai cela mais cela est etonnant.
Tu es sur que ton capot est d'origine ?
Yellowstone
Capot d'origine… il était sur la voiture quand je l'ai achetée en 1980.
Ce serait bien d'avoir plusieurs avis sur la question, ça permettrait de savoir si "l'âne au Mali" est une exception ou une généralité.
