goujon liaison BV / MOTEUR
JACKY78/41
MCDF 2022
Message par JACKY78/41 »
Bonjour à tous
Désagréable surprise ce matin en démontant la plaque de protection sous le moteur d'y trouver un goujon de liaison boite moteur.
Ma boite a été refaite il y 3 ans par un pro , depuis ce temps je n'avais pas démonté la plaque sous moteur je ne sais donc pas depuis combien de temps il se trouve là.
En le mesurant il fait 75 mm de long , me référant au site MCC celui ci devrait faire 81mm , je pense donc que le pro n'a pas remis la bon modèle et qu'il était mal serré .
je lui ai envoyé un message et j'attend son retour .
Pensez vous qu'il soit possible de le remettre en place ( le bon modèle ) sans sortir le moteur ?
Ne devrait il pas , coté moteur être collé avec Loctyte ?
Aucun bruit suspect coté boite et les vitesses passent bien ...
Merci de vos conseils et expériences avisées
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Acadiane 1983
Re: goujon liaison BV / MOTEUR
Oui sûrement avec un montage écrou contre écrou fins tout au bout on doit pouvoir renquiller ça… le serrer modérément (on ne serre pas un goujon comme l’écrou du montage), frein filet si on veut. puis remettre l’écrou de serrage serré au couple prescrit.
Il y a bien un 75, un 80 et 2 de 87 à en croire les éclatés mehari : http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000133?1-114-10-1
JACKY78/41
MCDF 2022
merci Magicméhari pour ta réponse
comme ça ne se bouscule pas au portillon et sans réponse du pro...je vais faire comme tu m'as conseillé.
merci beaucoup
Jacky
Acadiane 1983
MCDF 2022
Faut être sur que se soit dévissé et pas cassé.
MCDF 2022
Il serait prudent de vérifier la qualité du filetage du bloc.
JACKY78/41
MCDF 2022
merci pour vos infos
non ce n'est pas cassé et en essayant il se revisse facilement , d'autre part le filetage du goujon est impeccable
je pense donc qu'il était tout simplement mal serré
demain je vais le remettre en place avec la méthode MAGIC et surveiller ça , je ne repositionnerai pas la plaque de protection pour le moment .
Jacky
Acadiane 1983
DAVID60
MCDF 2022
Message par DAVID60 »
Euh, c'est pas très prudent. la plaque de protection comme son nom l'indique protège. un caillou dans le carter moteur ou ailleurs (freins, embrayage ou autre) ça peut faire un peu de dégâts
David
president MCDF
MCDF 2022
Message par president MCDF »
DAVID60 a écrit :
jeu. 9 sept. 2021 16:15
Ouais, combien de méhari n'ont pas de plaque sous moteur et tourne depuis des années sans soucis..
Et tout le monde ne va pas faire le zouave dans les champs...
MCDF 2022
La plaque permet quand même de retenir la BV quand le silent bloc arrière est HS ! On voit bien sur la plaque (que j'ai remise) les stries marquées par le frottement du dessous de la BV !!
C'était comme ça lors de son achat en 1981.
Méhari confinée de novembre 2018 à juin 2020 pour cause de conducteur défaillant et de gouvernement décrétant.
JACKY78/41
MCDF 2022
En fait quand j'ai dis que je ne remonterai pas la plaque , c'est pour vérifier que mon resserrage tient correctement ; donc quand j'aurai resserré ce put...de goujon je roulerai un certain temps afin de vérifier et remonterai la plaque plus tard
Question : le filetage le plus long vers la boite ou vers l'écrou ?
sachant que c'est celui du bas à gauche quand on est au volant ..
merci
bonne journée à tous
Acadiane 1983
president MCDF
MCDF 2022
Comme je t'ai répondu en message perso, mais qui peut servir à d'autres mécanos, filetage le plus long vers l'ecrou, donc le plus court vers le bloc...😉
JACKY78/41
MCDF 2022
Voila c'est fait goujon remis en place avec écrou et contre écrou pour le serrage
puis rondelle et écrou , le tout serré du mieux que ma force m'a permis ...
afin de le vérifier dans les jours et kms à venir j'ai fait une trace de peinture dessus pour contrôle ; plus tard je repositionnerai la plaque
bon mais pas de suite car je pense que j'ai une fuite au joint spy.... :cry: :cry:
allez encore un nouveau truc à régler....
oupssss
merci pour vos conseils et bonne journée à tous
Jacky
Acadiane 1983
