Panne d'allumage
PAT73
Panne d'allumage
Message par PAT73 »
La semaine dernière ma MEHARI fonctionnait impec , après plusieurs jours au repos , plus d'étincelles aux bougies ,j' ai changé la bobine pareil , tout le reste a l'air de fonctionner normalement , le démarreur tourne bien . Je me demande ce qui cloche , si vous avez une idée je suis preneur . Merci et bonne journée
Pat73 Savoie
MCDF 2022
Re: Panne d'allumage
Faire une vérif du condo . Il y a des chances que ça vienne de lui :roll:
MCDF 2022
Un grand classique, vérifier le +12V sur la bobine (fil de Neiman débranché ou Neiman HS)
PAT73
Message par PAT73 »
Merci pour vos réponses , je regarde demain . Bonne soirée
Pat73 Savoie
PAT73
Message par PAT73 »
Condo ?
Pat73 Savoie
MCDF 2022
Condo = Condensateur :idea:
Petit truc cylindrique sous le boitier d'allumage (saus si tu as un allumage électronique) derrière le vontilo (ventilateur) :mrgreen:
PAT73
Message par PAT73 »
JAI UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE le booster 2 performance
Pat73 Savoie
MCDF 2022
Donc oublie le condo :evil:
Si les connections sont OK, la bobine changée .... Reste le boitier allumage :twisted: :twisted:
Verifie le +12V après contact ca arrive plus souvent que l'on croit.
PAT73
Message par PAT73 »
Le courant arrive bien à la bobine , une bobine peut 'elle lâcher d'un seul coup !
Pat73 Savoie
MCDF 2022
Oui hélas ça m'est arrivé place de la concorde avec ma 2CV en 1966, c'est pourquoi j'ai une bobine de secours et un condo.
MCDF 2022
Oui ca arrive (généralement rupture du secondaire).
Mais tu dit l'avoir changée :?:
PAT73
Message par PAT73 »
Oui je l'ai changé avec une que j'avais récupéré .e il y a un moment mais jamais testée ? Avez vous une référence à me conseiller , compatible avec le BOOSTER 2 PERFORMANCE . Merci et bonne fin de journée
Pat73 Savoie
MCDF 2022
Bobine standard (noire) ou bobine sèche (noire).
PAT73
Message par PAT73 »
Merci de vos réponses , je commande la bobine de suite et je vous tiens au courant . Merci et bonne journée
Pat73 Savoie
PAT73
Message par PAT73 »
La bobine sèche 12v de MCC à 72 euros est'elle compatible avec mon allumage électronique BOOSTER 2 PERFORMANCE ?
Pat73 Savoie
