problème frein à main controle technique
eladislas
Message par eladislas »
Je viens de changer la tubulure et inseré la poignée de frein à main complète mais c'est super dur a enfoncer et idem pour le remonter ?
La tubulure est neuve et la poignée de frein à main aussi .
Avez-vous eu ce problème et comment le résoudre ?
Vu qu'au controle technique , j'ai une contre-visite avec la mention : Actionneur manquant ,endommagé ou ne fonctionnant pas
Merci de votre aide
Cordialement
MCDF 2022
Re: problème frein à main controle technique
Déjà eu le souci du neuf adaptable
Faut écarté un peu les deux carré pour agrandir
Et resserré un peu la commande
Et un peu de graisse dans les carré de passage
Bon bricolage
Prochaine balade méhari informelle de la Somme le 26 et 27 aout 2023 !
eladislas
Re bonjour ,
Merci pour ta réponse et quel outil as-tu utilise pour les ecarter ?
Cordialement
Tubulure en galva ? Si oui va falloir jouer de la lime ....... ;) J' ai eu ce phénomène .
eladislas
Oui nouvelle tubulure en galva , je vais donc limer ...
Merci du conseil
Cordialement
