Bassine qui ne plaque pas
Flo42
Message par Flo42 »
Mon tubulaire étant remonté, j'ai mis en place ma bassine. Je suis très surpris qu'elle ne touche pas le tubulaire avant... Elle trombe parfaitement à l'arrière. Est-ce normal ? avez-vous eu ce problème ? J'ai essayé de jouer un peu sur les tubes, sans succès.
Merci de votre aide !
Re: Bassine qui ne plaque pas
bonsoir , voir en avançant un peu le treillis avant ! car comme çà le plancher cassera !
après une petite tole galva sous les pieds avant riveté sur le chassis et treilli renforcera et au pied ar aussi
treillis 2cvp et carrosserie aussi , si oui faut adapter !
jmb
Message par jmb »
BONJOUR EN TRAIN DE REMONTER UNE MEHARI J AI EXACTEMENT LE MEME SOUCIS QUE VOUS PLANCHER QUI NE PLAQUE PAS ET TUB AV JE SUIS DANS LA MEME CONFIGURATION QUE VOUS [ ET DU MEME DEPARTEMENT] LA TUBULAIRE EST EN GALVA COMMENT COMMENT AVEZ VOUS GERER CE PROBLEME MERCI D AVANCE
Ne pas oublier non plus de placer du joint mousse entre le tubulaire et la bassine 8-)
