régulateur
le voyage
régulateur
Message par le voyage »
Bonjour je voudrais brancher correctement mon régulateur de tension Ducellier d'origine sur une méhari 1976. Il comporte 3 bornes. 1 dyn 1 batterie 1 exc
je ne sais pas ou brancher la borne dyn la borne exc est branchée avec l'alternateur faut-il brancher la borne batterie directement sur le + batterie? MERCI Beaucoup pour votre aide.
Re: régulateur
le voyage a écrit :
lun. 7 juin 2021 20:40
Oublie pas la masse :idea:
Dyn c'est pour dynamo :?: Ce régulateur était monté sur la méhari avant, ou est ce une pièce nouvelle :?: :?:
Re: régulateur
Impossible de monter un régulateur à 4 bornes (Dyn, bat, masse, exc) sur une voiture à alternateur. Les méhari ont l'alternateur depuis l'origine et ton régulateur provient d'une 2CV d'avant 1969 équipée d'une dynamo. Donc il n'est pas d'origine (si tu es l'heureux possesseur d'une Méhari prototype de 1967) !
