Suspicion de fuite d'essence au carburateur
PAPILI95
Message par PAPILI95 »
Bonsoir à tous. Sur un double corps quand je manipule la pompe manuelle qui se trouve sous le carbu, de l'essence s'écoule sur les tubulures. Je n'ose pas demander si c'est normal, la pompe envoie trop d'essence au carbu et elle doit bien passer quelque part mais par ou ? Du coup je me demande si la fuite ne serait pas permanente sans que je m'en sois rendu compte ?? Merci pour vos diagnostics et conseils.
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut<br />
Sur les tubullure ou sous la tubulure ? si c'est en dessous c'est tous à fait normal ne pas s'inquieter c'est l'evacuation du surplus d'escence dans la cuve <br />
A bientot <br />
Spidey
PAPILI95
Merci je vais quand même vérifier demain en otant le filtre à air pour avoir une meilleure approche
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
j'ai le même problème, c'est la cuve qui déborde : pointeau qui ne ferme pas ou flotteur qui ne f lotte plus. . je vais changer le couvercle et le flotteur (ça sert d'avoir des pièces en rab)
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
DANIEL
Message par DANIEL »
Dans ton areignée,adission/echappement il y a un tout petit trou sous le carbu qui sert a évacuer le trop peint d'essence<br />
a+<br />
dan
