Hauteur de pédalier /au plancher ???
FRED T
Message par FRED T »
Bonjour <br />
un copain vient d'acheter une 69 avec un pb d'embrayage malgrès des pièces neuves !<br />
après changement de la douille à aiguille dans le vilo ,c'est pareil l'arbre primaire est tjs entrainé !!!<br />
la course de la pédale est de 7 cm alors que sur une 78 je constate qu'elle est de 16 cm <br />
Cette méhari de 69 a eté reconstruite ,y a t'il eu divers modèles de pédaliers ? (à part les derniers pour les dbles corps ?)<br />
ou le cable est il différent ou la butée sur les vielles ? <br />
merci à+<br />
fred
pepit
Message par pepit »
Salut,<br />
Apparament sur rta on devrai pouvoir rêgler la course de la pédale à 14 cm.<br />
J'ai eu un problème de ce genre sur une de mes Mehari ; La pédale ne remontait pas j'usqu'a sa butée bien que la course à vide était bonne. En fait cela provenai de la "bassine", et la pièce de maintien du câble sur la pédale touchai le plancher avant la butée. La perte de course m'empèchait de débrayer corectement avec la garde sinon il falait rouler sans garde.<br />
Mais le problème présent peut aussis provenir d'un type d'embrayage non conforme : diaphragme avec butée pour 3 doigts ou inversement. ou encore boite de vitesse pour embrayage 3 doigts avec montage d'un diaphragme... A vérifier,<br />
surtout si le moteur a été changé pour un récent.<br />
Bonne chance!
FRED T
salut <br />
merci pour ta réponse <br />
la pédale est bien en butée vers le haut mais la bassine semble trop haute ,meme en tordant la butée haute comme le propose la rta je ne trouve pas assez de course !!<br />
ya plus ka percer le plancher!! <br />
enfin je vais chercher encore <br />
à+
pepit
Message par pepit »
J'ai modifié légèrement la patte d'acrochage du câble sur la pédale en la percant un peu plus loin pour la racourcir, depuis, cela fonctionne parfaitement.
FRED T
Bonjour <br />
il faut noter que le chassis tube et la bassine sont légèrement différents sur la méhari 69 (pas de décrochement pour augmenter le course de la pédale )mais le pb venait .....<br />
de la gaine écrasée et cassée (par le précédent mécano)du cable d'embrayage !!!!!!<br />
qui a dit que j'étais nul????<br />
fred
pepit
Message par pepit »
Certainement pas moi! Car plus on a d'expérience et plus on sait aussis que l'on peut tomber sur des pièges tout bêtes et passer à coté sans les voirs
