Branchement alternateur
JEAN MARIE DAURIS
Message par JEAN MARIE DAURIS »
bonjour a tous<br />
suite au remplacemnt de ma boite, j'ai surement dû mal rebrancher l'alternateur et donc la batterie s'est dechargee si quelqu'un pourrait me redonner le branchement exact ce serait top <br />
merci d'avance
Il n'y a que deux cables arrivant sur l'alternateur. L'un vient de la batterie+ par la cosse qui est fixée au solénoïde sur le démarreur, (c'est un gros cable à visser, l'autre est un signal venant du régulateur avec un petite cosse femelle plate. Le problème ne peut pas venir de là car il est impossible de les inverser.
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Jean-Marie,<br />
as-tu bien remonté le cable de masse batterie sur la boite et pas ailleurs?<br />
Attention aux mauvaises masses, surtout sur la Méhari!....<br />
Cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Jean-Marie, <br />
Juste une question :<br />
As-tu graissé les deux plots de la batterie et branché tes câbles ensuite ?<br />
Car c'est une boulette que j'avais faite ... il y a longtemps ...<br />
Du coup, le courant passait très peu ... sinon encore moins que ça.<br />
J'ai donc appris qu'il fallait graisser après le branchement.<br />
(Un truc de garagiste pour éviter que l'acide ne ronge les cosses, et que la poudre acide ne vienne bouffer le support de la batterie).<br />
Thierry pourrait nous en dire plus ?<br />
@ ++<br />
Patrick<br />
