Comme un bruit de roulement
LIONEL DROZ
Message par LIONEL DROZ »
Bonjour, <br />
Ma Méhari fait quand je tourne à droite un bruit de roulement (ça tappe régulièrement).<br />
Après vérification il ne doit pas s'agir d'un roulement de roue.Peut-il s'agir d'un roulement d'arbre de roue ? Il ne s'agit pas non plus d'un carredent.<br />
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?<br />
Merci d'avance
pepit
Message par pepit »
Salut,<br />
Il est vrai que si ca tape ce n'est pas un roulement mais plutôt une transmission. C'est plutôt un clac clac, dans ce cas il faut vérifier l'état des souflets de cardan des deux cotés (craqué ou fissure importante ouverte parfois cachées dans un pli).<br />
En principe il vau mieu changer le cardan(plus sur).Mais si on veu être économique il est possible de changer le souflet avec de la graisse neuve(après nettoyage), le bruit sera toujours là mais le cardan peu tenir comme cela un certain temps...
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Lionel, <br />
Ton bruit de "carredent" doit provenir du froid qui fait claquer les dents du cardan.<br />
C'est normal avec le climat que nous connaissons actuellement !!<br />
Autrement, si cela claque quand tu tournes à droite, essaye de changer la transmission de gauche, c'est à dire le cardan.<br />
Même si je plaisante un pneu, je suis sérieux sur le deuxième paragraphe.<br />
Roule bien.<br />
Patrick<br />
LIONEL DROZ
Comme je l'ai dit plus haut il ne s'agit pas du carredent.Le bruit est plus sourd et le tappement auguemente avec la vitesse.Peut-il s'agir du roulement d'abrre de roue ?
pepit
Message par pepit »
En principe un roulement HS ronronne pendant très longtemps avant de perdre des billes! losqu'il fait clac clac ca ne tourne plus rond du tout. Je pense alors plutôt à un problème de boite ou pont mais c'est currieu que ca le fasse en tournant juste à droite.<br />
Il est vraiment frileux ce cardan! lol<br />
En fait à part un cardan, je ne voi pas..
Ce ne serait pas le soufflet qui serait en contact avec la joue intérieure ?<br />
Cela m'est déjà arrivé quand la joue n'est pas bloquée par les 2 butées noires en forme de U fermé ...<br />
Nicolas
DANIEL P
Message par DANIEL P »
il n'y ya pas de roulement a billes ou a aiguilles sur le bras de suspension peut etre de la aussi je ne sais pas ?
