Et bien malheureusement oui, tu vas devoir tout faire tomber. N'oublies pas de bien le siphonner à fond car la douche est quasi garantie ... La manip n'est pas compliquée, il y a quelques boulons qui le retiennent et le joint caoutchouc de la goulotte d'arrivée d'essence à défaire.<br />
N'oublies pas de vérifier l'etanchéité du joint de la jauge car si tu remplis ton réservoir généreusement, celle ci se trouve sous le niveau de l'essence...<br />
Vide ton réservoir car c'est trés lourd quand tu es dessous !! et néttoye, car c'est toujours plein de merdes ... à moins que tu portes des lunettes ?<br />
Il y a 2 vis avec entretoises qui le fixent à l'AV, sur la traverse AR : Clé de "11".<br />
2 autres vis qui le maintiennent sur le châssis, sur les deux longerons.<br />
Déconnecte la batterie.<br />
Débranche le fil électrique qui est sur la jauge.<br />
Enlève le tube d'allimentaion en essence.<br />
Car, comme tu l'as compris, si tu veux changer ou bien vérifier ta jauge ... tu n'as pas beaucoup de choix !<br />
Il te faut démonter.<br />
Maintenant, sache que la mienne n'a pas fonctionné pendant deux ans, je suis donc tombé en panne d'essence 2/3 fois <br />
... mais j'avais toujours un jerrican ... (pas folle la guêpe !!), malgré un savant calcul de consommation, de kilométrage, etc ...<br />
Et le jour où je me suis décidé à me lancer dans la "réparation" de cette fichue panne, il m'a fallu tout simplement refixer la cosse qui en plus était pleine de terre !!<br />
Moralité, si la cosse est bien dessus, dans un premier temps, éssaye juste de la bouger, de la ressérer en la pinçant et tu tournes. Car pour cette vérif, tu peux passer le bras entre la roue et l'aile intérieure. Au "toucher", on y arrive.<br />
