Chassis tubulaire
DAVY
Message par DAVY »
y aurait il une personne possedant ou realisant un chassis tubulaire dans la region rhone alpes ou limitrophes merci<br />
a tous
Il est plus simple de prendre un tubulaire existant et remplacer tout ce qui est pourri, moi je procède élément par élément pour garder le gabarit car sinon surprise au remontage car les cm de trop ou trop peu c'est pas cool du tout.
DAVY
Message par DAVY »
merci pour ta reponse mais le soucis c est que le chassis a ete coupe et refait avec quelques fers U et que plus rien n est droitdesormais et le comble du comble par endroit ils ont meme soude directement au niveau du chassis un travail de porc en ayant d etre le plus comprehensif possible
Je pense (et j'en suis persuadé) qu'il est impossible de faire un tubulaire à partir d'un plan, il faut un exemple à coté de soi; j'ai essayé de prendre les mesures et d'en faire un croquis lors de mes réparations et j'ai abandonné à cause des nombreuse courbes des tubes et du manque de point de références seulement 4 vis le fixe au chassis et tout le reste est dans l'air!
DAVY
Message par DAVY »
merci pour ta reponse c est vrai "c est pas une voiture qui roule c est une voiture qui vole la mehari" si je comprends pas je vais devoir passer par le cassis et ca m enchante pas de trop je te l avoue mais ca reste entre nous lol
pepit
Message par pepit »
Luc,<br />
Si tu as le relevé des cotes sur une ébauche de "crobar", la forme des tubes ainsi que leurs épaisseurs, je peu tenter d'en faire un plan en 2D accèptable (je suis dessinateur en construction mécanique).<br />
Le faire à partir d'une auto montée me parrait difficile, mais avec les cotes c'est peut-être jouable.<br />
De plus je ne peu pas le faire sur les miennes, une 4x4 et une modifiée qui ne peut servir de référence précise.
Salut Pepit, <br />
Voila une excellente proposition. <br />
Je pense disposer de suffisamment d'éléments pour le tubulaire avant car j'ai en stock celui de Benoît et les parties manquantes sont les mêmes que celles que j'ai du reconstituer pour le mien et j'ai pas mal de relevés (Attention je suis pas pro dans ce domaine). Pour l'arrière il est monté mais j'ai encore des petits papiers concernant une partie des cotes. Il serait intéressant de démarrer ce projet qui même s'il est incomplet il pourrait être achevé avec la participation des membres de ce forum et d'autres dans les mois et années à venir car il n'existe pas de plan disponible à ma connaissance. Or les fournitures métalliques pour construire ces chassis sont disponibles à bas prix (achat en métallurgie de longueurs de 6m) et très facile à souder avec un poste simple (à l'arc). Pour citer mon exemple : les deux tubulaires qui étaient jugés "à remplacer complètement" par la majorité des amateurs ont pu être remis à neuf après achat pour 40 euros de fournitures métalliques. Mais ce projet sera pour le longues soirées d'hiver car tant qu'il fait beau je profite de Ma Méhari et je termine la partie cosmétique avant d'attaquer l'installation du merveilleux moteur Visa.<br />
Que veux-tu dire par cros-bar?<br />
A+ Luc
pepit
Message par pepit »
crobar : un petit croqui qui rapelle la forme essentiel des tubes et leurs côtes, si j'ai un doute je peu toujours ensuite me servir de ma méhari et avoir confirmation ici par vous tous...<br />
A vos mètres... prèt?...! lol<br />
Envoie moi déjà ce que tu as Luc et je verai si c'est utilisable pour les plans.<br />
FRANÇOIS LA
Message par FRANÇOIS LA »
je vais commencer la restauration des tubulures de ma mehari, la partie arriere a déja été refaite mais sans respecter les formes d'origine.<br />
je suis à la recherche d'une personne possedant une tubulure arriere demontee, en region parisienne, pour prendre qq cotes.<br />
je suis également interresse par des croquis cotés ou plans ...<br />
GERARD 69
Message par GERARD 69 »
Bonjour à tous,<br />
En région Rhône Alpes, je peu te conseiller Méhari-Loisirs, en Ardèche 07440 Le Pouzin<br />
www.mehari-loisir.com<br />
Il commercialise ce genre de pièces.<br />
GLELOC
Message par GLELOC »
Je restaure egalement ma Mehari dont j'ai entierement refait le tubulaire arriere. Je m'apprete a remonter la bassine, si ca t'interesse tu peux venir relever les cotes. Tu peux me joindre au 06.60.41.47.08<br />
Nb Je reside dans le 95 (environ de pontoise)
