Modèle 2ou 4 places
Mehari expo Belgium
Modèle 2ou 4 places
On me propose une mehari ayca de 1979
En 2 places mais il y a des ceintures arrières sans banquettes
Elle passe au contrôle technique
Ou puis je comparer le numéro 10 ca svp
Merci à tous
Marc
Re: Modèle 2ou 4 places
Hello,
Le 10 CA correspond bien à une Méhari de l'année/modèle 1979.
Elle a donc d'office le capot haut avec les chevrons verticaux (pour son filtre à air si moteur d'origine, bien sûr) et la calandre "nouveau modèle" avec les clignotants rectangulaires sous les phares ainsi que la calandre démontable. (comme mon avatar)
Voir le fichier ci-joint que j'avais publié en son temps sur mon site ;)
Châssis-Années.docx
(15.86 Kio) Téléchargé 21 fois
Mehari expo Belgium
Merci pour les infos , c’est vraiment sympa
Reste ma question 2ou 4 et les ceintures
Qui peut m’aiguiller au mieux?
Marc
La transformation en 4 places est permise sur nos "camionnettes". Pour le CT, mets-la en deux places et vire les ceintures arrières. ;)
Modif. en 4 Pl.doc
(14 Kio) Téléchargé 13 fois
JACK 24
Message par JACK 24 »
il n'y a jamais eu de ceintures à l'arrière d'une méhari.
+1... c est surtout pour rassurer les passagers. La résistance du montage sera rarement réellement robuste en cas de choc. Mais sur un freinage appuyé ça peut être très appréciable quand même.
Attention au CT, si le contrôleur voit des ceintures il faut qu elles soient en parfait état, au moins visuellement correctement montées et qu'elles onctionnent correctement.... l excuse qu il n y en a jamais d origine sur méhari ne sera pas valable.
