Panne moteur
PATRICK 65
Panne moteur
Message par PATRICK 65 »
Salut
La tuile ce soir en rentrant du taff
Calage, étouffage et puis impossible de redémarrer
Sous la pluie, pleine nuit, pas de frontale, pas de kway, un bon moment de solitude 😂
Je l ai abandonné chez un copain
Elle pue l essence
De l essence partout sur le carbu après avoir essayé de redémarrer
Je vais la chercher vendredi
Je vais nettoyer le gicleur de ralenti mais après je ne sais pas
Pompe à essence ou ????
Si vous avez des idées je prends 😉
Re: Panne moteur
Controle les flotteurs et le pointeau.
PATRICK 65
Re: Panne moteur
Merci Domi
T as raison peut-être que j ai le flotteur qui se coince !
Re: Panne moteur
J'ai eu le même souci, ça venait du pointeau qui s'était dévissé, trop d'essence arrivait et noyait le moteur.
Plus de 2H pour trouver la panne, mais il ne pleuvait pas. :D
PATRICK 65
Re: Panne moteur
Adiou
J ai démonté le haut du carbu
Tout est en place
Peut-être que le pointeau coince un peu
J ai trafiqué remonté avec le joint « cassé » et ça marche
J ai chargé sur le plateau avec le moteur
Je vais rouler quelques temps avec une frontale un kway et un tournevis et on verra bien :lol:
