Ma pedale d’accélération a du mal a revenir a fond, il y a toujours un filet de gaz si je ne la remonte pas avec le pied, y a t’il un ressort quelque part ou c’est juste le carbu qui fait le travail?
Si tu as un double-corps c’est un ressort qui ramène le levier du premier corps. http://www.ckc.dk/cgi/vf?fr?CAT000133?2-142-20-1
Son épingle est fixée dans un petit emplacement prévu à cet effet sur le dessus du carénage de refroidissement, l’autre bout est pris sur le levier du premier corps sur un petit anneau plastique qui se retrouve voisin de l’anneau du câble d’accélérateur.
Avant d acheter un ressort
Déjà regardé un peu d ou ça bloque
Tu dit relève la pédale avec le pied ? Voir câble si pas abîmé voir si pas de jeu axe de pédale
Et voir aussi côté carburateur un axe de papillon qui coince trop serré lors d un remontage après révision ou usure
Et déjà une réparation pas cher et qui peut fonctionner
Decroche le ressort côté habillage moteur à l avant
Tourne le sur lui même plusieurs fois tu va sentir que ça durci et r acceoche le et esssaye
Après tout c est point tu trouveras d ou viens le souci
