Boîte à air ancien modèle & patte cassée
Nicolas19
Message par Nicolas19 »
Bonjour à tous
Je cherche à refaire une patte de fixation pour ma boîte à air métallique (modèle 1973), le précédent propriétaire ayant visiblement choisi de s'en séparer (peut-être lié au montage d'un double-corps). Je souhaite repasser en mono-corps (pour tendre vers la configuration d'origine).
Est-ce quelqu'un aurait une photo ou encore mieux des "cotes" pour refaire la pièce manquante ? on trouve des pattes de fixation pour le filtre à air en PVC, je doute que cela soit les mêmes fixation (si ?). https://mcda.com/alimentation-et-carbur ... -2cv6.html
Merci d'avance de votre aide :)
françois R59
Re: Boîte à air ancien modèle & patte cassée
Message par françois R59 »
En plus de la patte de fixation manquante tu n as pas forcément le bon filtre le montage en 73 se fait avec deux filtres et le second est légèrement différent du tien décalage des fixations et le plus visible sans mesure ce sont les attaches ouvertes au niveau des pattes
Ici s il y avait un double corps, la patte était tronçonnée pour le passage du câble d accélérateur…
Faut que je fouille
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
;) tu en profiteras pour controler l'etat de la fixation que j'ai entourè en rouge sur ta photo :
souvent la tole a tendance a se "dècouper" :(
filtre a air metal.jpg (151.52 Kio) Vu 804 fois
françois R59
Voilà le modèle origine
Nicolas19
Merci pour vos différentes réponses !
Mince, ce n'est en effet pas le bon filtre à air ! Décidément... J'avais un double corps branché sur cette boîte à air, je passe en simple corps et je suis tjs pas conforme à l'état d'origine :(
Je crois que je vais rester comme ça le temps de trouver ce type de double filtre "potable".
Olivier18
Message par Olivier18 »
Nicolas19
Merci :) plaisir de revenir sur le forum (qui n’a pas changé :)) et surtout plaisir de retrouver la Mehari maintenant que les enfants sont plus grands ! Gros rafraîchissement en cours, de retour sur les routes au 15 août si tout va bien :)
Aldo1956
Message par Aldo1956 »
Bonjour , ne t'embête pas , on en trouve sur le bon coin : filtre à air de 2cv , c'est les même.
J'en ai même vu un comme neuf ( certainement repeint ) et avec les pattes impécables.
Cordialement
