Eclairage arrière - feux stop
Jean Van Driessche
Message par Jean Van Driessche »
Sur ma Mehari de 1982 en cours de remontage, j'ai un souci: l'intensité des feux stop est très faible. Même, en alimentant directement les feux depuis la batterie, cela reste très faiblard. Pour les feux de position, RAS, c'est nickel. Et lorsque j'inverse les fils (position-stop), cela ne change pas, c'est toujours aussi faible pour les feux stop. D'où cela peut-il provenir? Mauvaise refabrication dans la mesure où la masse est commune?
Re: Eclairage arrière - feux stop
Les positions sont en 5 watts, les stop en 21 watts. Le courant demandé sur la masse est plus important. Une mauvaise masse c'est 99% des cas comme décrits
Jean Van Driessche
Merci pour cette utile précision. Je suppose qu'une bonne masse près de l'éclairage arrière suffira. Je tenterai d'améliorer cela dans les prochaines heures. Merci de me dire si je dois en prévoir une autre ailleurs. ;-)
