Vis freins arrières
Berto14
Vis freins arrières
Message par Berto14 »
Bonsoir à tous,
Je suis en train de restaurer totalement ma mehari et je suis actuellement sur les freins arrières.
Mon soucis c’est que je n’ai plus les vis de fixation des cylindres de roues ni celles qui tiennent les mâchoires en partie basse.
Les anciennes sont complètement hs et plus utilisables.
Y a t’il un endroit où je peux en trouver ?
Merci à vous
Stéphane41
Re: Vis freins arrières
Message par Stéphane41 »
Pour fixer les cylindres il faut du M6x8
Pour les garnitures c'est un écrou M7
Berto14
Bonsoir merci, il y a des rondelles ?
Je vais trouver ça en inox si c’est possible.
Les rondelles sont spéciales à double épaisseur et existent en version centrée ou excentrique selon que l'on veut que le bas de la garniture soit réglable ou non... Je n'ai jamais vu cela détruit par la corrosion même après 50 ans, donc je ne plomberais pas mes recherche par de l'introuvable.... C'est déjà des pièces rarement demandées donc pas référencées dans toutes les listes de vendeurs.
