Remontage amortisseurs
Loïc 76
Message par Loïc 76 »
J'ai un doute sur le remontage des amortisseurs.
Il y a 2 types de rondelle : 1 fine et 1 épaisse.
1) Est-ce chaque axe doit être équipé avec une fine et une épaisse ?
2) Laquelle se positionne au plus près du châssis ?
3) Comment cela se passe t-il pour celles des bras de suspension ?
De mon point de vue, l'épaisse se positionne au plus près du châssis et la fine contre l'écrou, mais si vous pouviez me le confirmer...
Bonne semaine.
Loïc
Re: Remontage amortisseurs
La rondelle épaisse à un chanfrein pour laisser l'espace de la soudure entre écrou et goujon. Donc pas de doute quand au montage....
Loïc 76
Merci à tous les 2 pour vos réponses.
Bonne journée.
Loïc
