Butée caoutchouc d'aile avant sur châssis
fwb31
Message par fwb31 »
Bonjour à toutes et tous,
Je dois changer les 4 butées qui sont sur le châssis à l'avant et qui accueillent des pièces de carrosserie, mais je n'arrive pas à les rentrer dans leur logement. Quelqu'un aurait il une astuce ?
En PJ la photo de la butée.
butée
butée
françois R59
Re: Butée caoutchouc d'aile avant sur châssis
Message par françois R59 »
Eau très chaude et tirer en pinçant avec une pince large vers le bas par petites tractions de manière à passer le plus de caoutchouc possible…
fwb31
Message par fwb31 »
Merci François, je teste demain et te dis
Henri-47
Message par Henri-47 »
Je les ai installées il y a quelques jours, c'est effectivement pas facile,
L'Ideal c'est de le faire a deux, un qui tire avec une pince comme indiqué, et l'autre qui pousse avec un tournevis .
fwb31
Message par fwb31 »
Bonjour à tous.
Je viens de poser le dernier et ce n'est pas facile effectivement.
J'ai d'abord essayé avec un peu de graisse, et c'est une très mauvaise idée, car on n'a plus de prise, ça glisse.
Le mieux est dont de le faire les mains bien sèches pour avoir le plus de grip possible, de tirer vers bas en dessous et de pousser avec un tournevis très large en haut en faisant très attention, car on a vite fait de les déchirer. Pour en monter 4, j'en ai consommé 7 ...
Bon courage à tous !
Par contre si châssis galva, il faut limer les bavures pour que le trou rectangulaire soit lisse et a la cote...
mehari081970
Message par mehari081970 »
Il me semble que j'avais utilisé du liquide vaisselle pour aider le passage.
Il faut chauffer la partie basse avec un décapeur, ensuite cela pénètre facilement.
