Serrage barres de direction ???
acquadim
Message par acquadim »
j'ai un petit souci pour le serrage des écrous de barres de direction sur les rotules de crémaillère...
Quand je serre les écrous les rotules tournent et il est donc impossible de serrer et "d'emboiter" les barres de direction...
Avez-vous une méthode ?
Merci et bonne soirée...
Re: Serrage barres de direction ???
Un coup de peteuse elec ou air comprimé
Salut. Essaye de placer gentiment tes barres d’un coup de maillet ou sinon utilise des écrous M10 (10x150 tout ce qu’il y a de plus classique) sans nylstop pour d’abord placer les barres, puis les déposer pour mettre les nylstop
acquadim
JEROME D 80 a écrit : jeu. 3 nov. 2022 20:56 Un coup de peteuse elec ou air comprimé
J'ai pas cet article en rayon...
Peut-être avec juste une visseuse ...
acquadim
Magicméhari a écrit : jeu. 3 nov. 2022 20:59 Salut. Essaye de placer gentiment tes barres d’un coup de maillet ou sinon utilise des écrous M10 (10x150 tout ce qu’il y a de plus classique) sans nylstop pour d’abord placer les barres, puis les déposer pour mettre les nylstop
Logique : j'essaye demain.
acquadim
Ca y est, j'ai réussi : simple nettoyage des trous des barres au papier de verre fin pour enlever les traces de peinture... ca rentre facilement au serrage.
Voilà, un peu de patience :roll:
