Témoignage passage Mémé en carte grise collection
TT31
Message par TT31 »
Bonjour à toutes et à tous je souhaitais vous apporter mon témoignage sur le passe de ma Méhari en carte grise collection.
Etape 1 : Faire demande à la FFVE : le dossier à remettre est très complet avec beaucoup de photos qui qui permettent de vérifier que le véhicule est bien dans sa configuration d’origine. J’ai reçu le sésame par mail au bout de 6 semaines. Au final pas de soucis particulier sachant que ma mémé est de 77 et est de couleur jaune (Visiblement le fait qu’elle ne soit pas dans sa couleur d’origine n'a pas était un problème)
Etape 2 : Refaire la carte grise en collection. Je suis passé par un professionnel qui c’est occupé de faire les démarches avec la préfecture (trop compliqué par internet). En fait il est relié directement avec la préfecture et cela facilite les démarches si souci dans le dossier. En plus de l’ancienne carte grise « A mon nom » et d’autres docs administratifs, il faut que le contrôle technique soit de moins de 6 mois et sans défaut majeur. Celui que j’avais, daté de 05/2022 avec RAS défaut majeur. J’ai reçu par lettre recommandée ma nouvelle carte grise collection au bout de 1 mois. Pour info, en plus de la mention « Véhicule de collection » dans la case Z1, il est notifié dans la case X1 une visite à faire avant 05/2024 soit 2 ans. On m’a en fait expliqué que le premier CT devait être effectivement fait à la date mentionnée sur la carte grise. Pour les CT suivants, le technicien notera tous les 5 ans sur la carte grise « visiblement sans vignette à apposer sur le pare brise»
Voila. J’espère que ce témoignage (désolé pour sa longueur) vous aidera dans un sans ou dans l’autre si vous vous posez des questions sur ce sujet. :mrgreen:
Re: Témoignage passage Mémé en carte grise collection
OK, merci pour cette info qui répondra aux questions que peuvent se poser certaines personnes. ;)
OK MERCI !
TT31 ... ça veut dire TT Haute-Garonne :?:
TT31
Message par TT31 »
thierry31 a écrit : sam. 22 oct. 2022 03:25 OK MERCI !
oui de Castelginest exactement . Tu as dû loupé le post où je me présenté :!:
berjac
Message par berjac »
[quote=TT31 post_id=245780 time=1666375110 user_id=32340il est notifié dans la case X1 une visite à faire avant 05/2024 soit 2 ans. On m’a en fait expliqué que le premier CT devait être effectivement fait à la date mentionnée sur la carte grise. Pour les CT suivants, le technicien notera tous les 5 ans sur la carte grise « visiblement sans vignette à apposer ............
[/quote]
-Bonjour
-Curieux cette prescription
-C'est la première fois que j'entends une pareille chose !
Tout est normal.
La procédure sur le site de l’ANTS n’est pas plus compliqué qu’autre chose (et c’est gratuit). en tout cas pas plus compliqué que le dossier FFVE… à partir du moment où l’on a une affaire clean et tous les documents demandés !
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
Bonnjour
Meme avis que berjac
Passage de ma mehari en CGC en 2019 : prochain CT en ( 2024 en X1 de la CG ) .
Cordialement
