Cale d'essieu Arr et Butée caoutchouc
minitrucs
Message par minitrucs »
Bonjour à tous
Pour mon Projet "Mehari Puzzle 2" je m'interroge au sujet des butées caoutchoucs positionnées sur le châssis à l'avant et à l'arr
Questions : A l'arr faut il une entretoise comme au niveau du pare-brise ou pas ? La cale en alu est elle bien positionnée ?
Merci d'avance
Re: Cale d'essieu Arr et Butée caoutchouc
Oui à l’arrière il faut l’entretoise alu pour la fixation du train et la cale sous les butées. (En effet cale et butée du train AR sont identiques à celles du pare brise)
Veille à ce que tes bras aient bien des butées munies d’une rondelle, un tout petit plateau pour bien tamponner la butée si il doivent se rencontrer… si les bras ont une autre provenance comme c’est parfois le cas, ils n’ont qu’une mini-équerre qui va massacrer rapidement la butée (et comme elle est soudée plus tôt ça ne manquera pas d’arriver)
minitrucs
Magicméhari a écrit : mar. 8 févr. 2022 12:01 Salut.
Merci pour ces précisions
