Cales sous chassis tubulaire avant
fwb31
Message par fwb31 »
Bonjour à tous, je suis en train de remonter un nouveau châssis tubulaire avant. L'ancien était posé sur 2 cales en caoutchoucs juste derrière les bras avant. Dans aucun post ou documentation technique je n'ai vu parler de ces 2 cales. Si je les mets, je dois forcer pour visser les 2 entretoises à l'avant, ça déforme le châssis. Si je ne le mets pas, ça s'ajuste parfaitement.
Savez-vous me dire s'il faut remettre ces cales et si non, est-ce que quelqu'un a une idée de leurs utilités ?
Je mets 2 photos pour être plus précis.
Re: Cales sous chassis tubulaire avant
à l'origine ces cales sont là pour "caler" l'arceau sur la plateforme.
Les remettre serait mieux.
Le fait de forcer est dû à la fabrication du tubulaire ou la portée du tub sur la traverse de la plateforme un peu trop basse au niveau des 2 vis.
fwb31
Message par fwb31 »
Merci pour ces précisions, si j'ai bien compris, tu préconises de remettre les cales et forcer un peu sur les vis, quitte à déformer très légèrement le châssis ?
Et je me dis que si c'est ajusté sans cale, pourquoi les mettre. A quoi servent-elles ? A ne pas abimer la plateforme ?
La plateforme et la tubulure ne sont pas à leur point de contact parfaitement usinées c'est aussi une des raisons pour intercaler une cale en caoutchouc .
Loïc
Message par Loïc »
Sans compter que mettre ce caoutchouc évitera le frottement métal contre métal, l'usure et le bruit qui peut en découler. Moi je les remettrais. Je les ai d'ailleurs remises lorsque j'ai restaurée la mienne...
Loïc
Je les ai remises également et collées avec du joint sélicone pour eviter la corrosion.
fwb31
Message par fwb31 »
Merci à tous pour vos conseils, je vais les remettre, même si du coup ça va forcer légèrement sur les entretoises à l'avant. La déformation sera négligeable et non préjudiciable j'imagine.
