Jeu crémaillère direction
Riri52
Message par Riri52 »
Bonjour je viens vers vous pour m’éclairer un peu.Sur ma crémaillère j’ai tout changer (pignon,crémaillère bague de guidage,guide,coupelles,rotules,ressort,roulement aiguilles) bref tout est neuf. Je règle la pression sur le guide de la crémaillère jusqu’à sentir le passage des dents en tournant le volant et je redesserre. Tout fonctionne sauf que j’ai toujours un petit jeu de gauche à droite entre les dents du pignon et de la crémaillère avant que l’ensemble commence à bouger. Je doute que cela soit normal. Le jeu est d’environ 0,5mm au pignon mais colonne de direction et volant monter ça s’amplifie on a presque 1cm en bougeant le volant de gauche à droite. En espérant que quelqu’un me confirme qu’il ne doit pas y avoir de jeu.
PROTOS 43
Re: Jeu crémaillère direction
Message par PROTOS 43 »
sur cette doc , a partir de la page 108 , "remise en etat d'une direction "
si cela peut aider , :idea: http://www.ckc.dk/pubs/MAN008543.pdf
Riri52
Merci je l’ai en version papier🙂 je voudrais avoir un retour d’expérience sur les possesseurs de véhicules pour me dire si se léger flottement est normal et présent sur leur véhicule. Après je ne vois que le pignon neuf qui serait mal usiné car après 2 montagne avec 2 crémaillères dont une neuve le jeu est toujours présent.
PROTOS 43
il ne doit pas y avoir de jeu ;
verifie si le reglage du poussoir est correct , voir si en serrant un peu plus , le jeu disparait ?
et la bague de guidage ne doit avoir aucun jeu dans son guide ! ;)
Riri52
Bague de guidage et guide de crémaillère neuf pas de jeu. Même en serrant le guide plus fort jusqu’à sentir les dents que ça force en rotation le jeu est toujours là. C’est comme si il y avait un espace entre les dents de la crémaillère et celle du pignon. Je pense que je vais recommander un autre pignon neuf pour essayer.
Change de fournisseur pour ne pas retomber sur le même souci 8-)
Riri52
Oui c’est ce que j’ai prévu car là je vois pas ce que ça pourrait être d’autre. La suite au prochain épisode.
Riri52
Bonjour du nouveau sur le jeu de ma crémaillère on s’avère que le poussoir qui vient plaquer la crémaillère sur le pignon bouge dans son logement et en tournant le volant la crémaillère bouge de haut en bas avant de commencer à entraîner l’ensemble de gauche à droite😤.Je précise le guide est neuf.
Riri52
Bonjour quelqu’un peut me dire si c’est normal que le poussoir bouge de haut en bas dans son logement. Merci d’avance👍
PROTOS 43
Riri52 a écrit : sam. 8 janv. 2022 17:26 Bonjour quelqu’un peut me dire si c’est normal que le poussoir bouge de haut en bas dans son logement. Merci d’avance👍
comprime d'avantage le ressort , et observe ce qui ce passe ,? pas mieux ! :ugeek:
Riri52
Pour supprimer quasiment le jeu il faut le comprimer trop fort et la la direction est trop dur à manœuvrer et on sent toutes les dents en tournant le volant donc pas bon 😤
Salut. Dans la rubrique "pas un pour relever l’autre", j’avais acheté il y a qq temps une bague neuve chez un fournisseur à large spectre dans les Françaises d’un grand pays industrialisé avec un beau catalogue…. La bague était moins épaisse que la mienne un poil usée :roll: Et on me répond que c’est normal vu le prix :shock:
Comme les dés au diamètre intérieur là part contre d’un diamètre insuffisant… de la pièce pas terminée et sans aucun contrôle quoi ! Alors dès refabrications de pignons de direction, j’ai peur !
Contraint par le temps de remonter mes pièces d’occasion pas plus mal que si c’était pire :evil: vachement le but d’une telle opération !
ami33
Message par ami33 »
Bonjour.les seuls pignons de direction 8 dents refabriqués que j ai réussi a monter viennent de chez burton.les autres: poubelle
Riri52
Je viens de recevoir un autre pignon je vais essayer mais je n’y crois guère c’est vraiment le poussoir qui bouge dans son logement.Le membre qui m’a vendu le pignon m’a aussi offert un poussoir et son ressort je vais essayer et au passage un grand merci à lui.
Riri52
Bonjour à tous je reviens vers vous concernant toujours et encore le jeu au niveau du poussoir de crémaillère. Je viens de remonter l’ensemble avec un autre pignon ainsi qu’un autre ensemble poussoir ressort. J’ai remarqué que le poussoir bouge dans son logement comme si il avait un diamètre trop petit. Si quelqu’un pouvait me confirmer si c’est normal? Car une fois monté ma crémaillère bouge de haut en bas aussi en plus de gauche à droite. Si le poussoir ne bougeait pas dans son logement la crémaillère ne pourrait bouger que de gauche à droite et elle serait bridée de haut en bas par celui-ci. J’aimerais vraiment pouvoir être sur de ça avant de continuer. Je n’ai pas envie de tout démonter une fois le véhicule terminé. En vous remerciant par avance😊
