Serrures de porte et carrosserie neuve
Pharmaj83
Message par Pharmaj83 »
Bonjour, puis je réutiliser les ferrures pour la gache des portes avec une nouvelle carrosserie ?
Si quelqu’un a une astuce ou un gabarit.
Re: Serrures de porte et carrosserie neuve
Oui tu peux réutiliser tes anciennes pièces mais il va falloir jouer avec des cales afin de rapprocher au mieux la gâche du pêne. En effet le pêne étant partie intégrante de la serrure , et celle ci devant être montée selon un gabarit dans la porte ,tu ne pourras pas jouer sur l' implantation . Reste l'intégration de cales . Pour mon montage j' ai dû mettre une cale de pas loin d' un centimes pour que la fermeture se fasse correctement . Mais selon les différences de caisses en ABS , tu auras peut être une autre distance . Fais des essais avant de fixer la pièce proposée ci dessus ça évitera d' avoir à dé-riveter .
