Interrupteur tableau de bord
eladislas
Message par eladislas »
Bonjour a tous ,
J'ai changé le tableau de bord de ma mehari de 1976 et j'ai une question sur l'interrupteur situe au dessus du volant .
Et bien sur il ne rentre pas à l'endroit ou il devrait l'etre mais je l'avais lu sur le forum il me semble.
Quel est son utilité ?et comment est-il branché ?
Merci de votre retour
Cordialement
interrupteur ?
interrupteur ?
or_07
Re: Interrupteur tableau de bord
Message par or_07 »
pas d'origine ton inter
c'est l'emplacement du bouton de warning
eladislas
Je ne crois pas l'interrupteur signal de deteresse ou warning est a cote du compteur kilometrique .
eladislas
Voici la photo avant le demontage complet .
A quoi servait cet interrupteur avant :?:
or_07
Message par or_07 »
oui c'est la bonne question :mrgreen:
je t'ai dis warning car c'est le cas sur la mienne(tdb ancien modèle) avec le voyant au dessus. mais l'interupteur est plus gros que celui que tu as, et c'est un poussoir.
Web_Master_MCDF a écrit : lun. 3 mai 2021 10:18 quoi servait cet interrupteur avant
Si c'est un inter à 3 positions, c'est la commande des feux de stationnement !! Sinon ???
PHL
Le TDB est un modèle a partir de 75. Le warning est d'origine c'est le bouton à gauche (avec un triangle dessus).
Pour un inter de feux de position il faudrait modifier pas mal le faisceaux (feux de position supprimé a partir de 75).
Je penche pour un bouton de commande pour un accessoire (antibrouillard ou...)
bonjour
Ce serait intéressant pour nous de savoir ce qu'il y avait de cablé sur ce bouton.
Combien de fils, où vont-ils?
Je ne pense pas que le tableau de bord soit identique à l'origine car je pense (à vérifier ) qu'il n'y avait rien à cet endroit.
Moi aussi je pense à un rajout type anti brouillard...
Personnellement, sur ma 69, donc bricolage, j'ai utilisé un bouton poussoir citroen, KIVABIEN, et qui me sert pour alimenter ma pompe électrique de lave glaces. :roll:
mehari081970
Message par mehari081970 »
moi au dessus du volant, c'est bien le bouton de WARNING avec un voyant juste au dessus.
En haut à gauche du compteur, c'est un Poussoir qui permet de tester le voyant des freins.
pas d'origine.
pour savoir sa fonction, seul toi peux le dire, à savoir suivre les fils et voir où ils aboutissent...
eladislas
Merci pour vos reponses , le bouton est un interrupteur simple avec 2 fils et je ne sais pas comment ils étaient cablés .
C'est pour ca que je posais ma question maintenant je pense que je ne vais pas le remettre .
Il y aura un trou a combler et c'est tout.
J'ai une autre question concernant l'aerateur d'air , le tuyau qui va avec rentre dedans ou est à l'exerieur ?
Car j'ai achete un kit chauffage et j'ai recu un tuyau de 50mm alors que le diametre de l'aerateur est 54mm ?
Diametre 54 aerateur diametre 50 pour le tuyau
