Connection électrique Tde Bord
Mehariste2013
Message par Mehariste2013 »
Bonsoir à tous, en espérant que tout le monde va bien , ce que je vous souhaite vivement.
Juste une petite question, je suis en train de remonter mon tableau de bord ( bloc compteur ) et j'ai perdu les photos du branchement de quelques fils.
Je vous joins une photo cela aidera les connaisseurs pour me dire quels fils vont sur les broches.
Merci d'avance et cordiales salutations à tous. YET[
Tableau de bord , bloc compteur
Re: Connection électrique Tde Bord
Si ca peut t'aider
Les deux connecteurs en bloc sont différents donc impossible de se tromper. Tout fonctionne avec ces seuls connections, les fils individuels sont pour des accessoires, par exemple la lampe intérieure située sous le cendrier pour les Mehari Belges... (uniquement des masses et un + 12 volts).
