ceinture
eladislas
ceinture
Message par eladislas »
Bonjour a tous ,
J'ai achete une mehari de 1976 que je restaure et il n'y avait pas de ceinture .
Est-il obligatoire de mettre des ceintures à l'avant et à l'arriere car je compte la passer en 5 places ?
Merci de votre retour
nanar85
Re: ceinture
Message par nanar85 »
En 5 places ???????????????????
"La mémé a ri"
Re: ceinture
Non, il n’y en a pas d’origine, tu n’es pas obligé d’en mettre.
Mais si tu en montes elles devront être idéalement montées au minimum avec le sérieux de l’origine et ne pas dysfonctionner lors du contrôle technique (pas d’excuse oui mais c’est pas d’origine)
À l’avant il faut un support de siège avec des emplacements prévus pour.
À l’arrière il n’y en a jamais eu et le montage le plus sérieux serait d’employer des emplacements dans la plateforme, donc de faire des trous. Autrement ça risque d’être des ceintures plus à même de rassurer les passagers qu’ayant une efficacité optimum en cas de choc (tout est relatif ^^)
(4places ce sera déjà bien vu l’étroite banquette)
eladislas
Re: ceinture
Merci pour vos reponses oui je voulais dire 4 et pas 5 places vous avez tout de suite dégaine .
Je vais donc prendre la solution la plus simple et la plus rapide , aucune ceinture .
Merci et portez-vous bien .
Cordialement
Re: ceinture
Et de plus, si des ceintures sont posées, obligation de les boucler . Car sinon en cas de contrôle ! ! ! ! !
