Fuite au bocal liquide de frein
zarkus77
Message par zarkus77 »
Bonjour ,j'avais un souci de pédale de frein qui s’enfonçait avec le temps ( en 5 min !!!! ) , j'ai commandé un nouveau maitre cylindre .
puis quand je l'ai démonté ,je me suis aperçu que les joints du bocal en verre etaient poreux . quels joints remettre ????
j'en ai trois type sous la main .) l'origine c'etait des rouges !!
3 types de joints , alu pour hydraulique , plastique , et papier
sinon je passerais commande chez MCC
merci et bon weekend
zarkus77
Re: Fuite au bocal liquide de frein
pas de reponse , je vais les faire en cuir ! comme dans le temps !!!
Rosti
Message par Rosti »
Salut Zarkus, le problème est que vous ne pouvez pas dire par une photo si un caoutchouc est résistant au liquide de frein (DOT). Pour mon sentiment, tout caoutchouc résistant à l'alcool fera l'affaire, mais il faut le préciser.
Le cuir ne risque pas de gonfler et se désagréger :roll:
zarkus77
apres avoir essayer ,j'ai peur que ca fuit ,j'ai donc pris la solution de securité et mis ce type de bocal .
je revendrais celui en verre .
avec un bon joint cuivre ,aucun risque de fuite .
encore quelques bricole et ma restauration sera fini
merci
Si c'est un bocal en verre comme le croquis, on peut mettre une tétine en caoutchouc 8-)
maitre cylindre.jpg (80.78 Kio) Vu 1316 fois
