Clignotant avant droit ne fonctionne pas
maotahiti 2A/25
Message par maotahiti 2A/25 »
J'ai problème de clignotant avant droit qui ne fonctionne pas et le CT arrive rapidement.
Les connectiques sont bonnes testées sur le clignotant gauche, la centrale fonctionne, warning OK mais sans av droit idem pour contacteur
J'ai l'impression que le jus ne n'arrive pas par le fils rouge...
Pouvez m'aider?
Avez vous un protocole de vérif pour remonter à la panne, testeur en main....?
Merci par avance
Re: Clignotant avant droit ne fonctionne pas
avec lampe témoin, contrôler si le jus arrive sur la cosse qui sort du faisceau principal et en prenant la masse sur le - de la batterie. Si pas de courant, soit oxydation soit fil coupé.
si ok, recontrôler la masse sur la cosse du faisceau.
si ok,et qu' une fois rebranché la lampe ne clignote pas, le problème vient du feu: soit une lampe défectueuse, soit un faux contact dans le support de la lampe.
maotahiti 2A/25
Merci pour votre réactivité....
Je m'y colle ce soir
maotahiti 2A/25
Contrôlé et toujours rien,
Les fils sont en bonne état,
Le courant n'arrive pas au fil d'alimentation du bloc lumière clignotant droit.
Ec-ce je peut retrouver l'origine(le départ) de ce fil?
Est-ce que cela pourrai venir de la centrale défectueuse???
Je vais la changer
Si vous pouvez m'éclairer toutes vos lumières seront bonnes car la suis coincé... :(
C'est pas la centrale (sinon rien ne marcherais)
Une solution "Mac Gyver" pour le CT. Si le clignotant ar est OK
Tu re-alimente la connexion du clignotant avant avec celle de l'arrière (pontage a faire dans les jonctions coté passager dans le compartiment moteur)
Si OK aprés le CT envisager une réparation plus pérenne
maotahiti 2A/25
Yes je n'y avais pas pensé,
je vais tirer un fil....discret
Soigne la connexion.
Fil souple multibin et sertissage de bonne qualité (avec une vrai pince a sertir !) :mrgreen:
maotahiti 2A/25
C'est bon j'ai localisé le fil qui part au clignotant arrière sur faisceau arrière. Et ça marche, je soignerai tout ça demain, .
voici deux clichés désolé,;;;;;; je n'arrive pas a insérer les images....
Merci encore pour ce dépannage à distance.
Wil
Pour les photos regardes ici .... C'est facile :mrgreen:
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB ... 88#p226088
maotahiti 2A/25
pontage1 (Copier).jpg (77.06 Kio) Vu 1603 fois
Bien sur le fil a été changé en multibrins avec un cheminement qui suit le faisceau principal.
pontage (Copier).jpg (53.62 Kio) Vu 1603 fois
Voila c'est OK pour les photos :D
Par contre soigne tes connexions :mrgreen:
