Histoire de frein
Guitou
Histoire de frein
Message par Guitou »
Salut tous le monde
Pour ma mehari j’ai commandé pas mal de pièces
J’ai regardé entre k6 et azur suite à pas mal de commentaire sur la qualité des Carrosseries k6 j’ai tout pris chez azur
Par contre je suis surpris sur les flexibles de frein arrière car il n’y a pas lés positionneurs centreurs et les miens sont hs et lés tuyaux ont une autre courbure que ceux que j’ai en place
Est ce normal ? Ces positionneur n’existe pas en pièces de rechange que faut il faire ? Merci de vos conseils
Re: Histoire de frein
Bonsoir Guitou
Je pense que si tu veux des réponses, il faudra être nettement plus explicite.
Année de ta voiture et surtout des photos, des photos.
Avavt de t'expliquer quelquechose, il faut savoir ce qu'est ce quelque chose.
Ta demande est beaucoup trop imprécise.
Guitou
Celui en place au bout du bras il y a un support qui bloque le tuyau de frein et rien sur celui d’azur
Celui d’azur
Celui d’azur
Guitou
La mehari est de 1972
Tu ne peux pas récupérer cette plaque sur l'ancien? :?
Guitou
C’est sertit et le tuyau n’a pas du tout la même forme donc impossible de le mettre en place
Ta commande ne doit pas correspondre à ton modèle
Guitou
Ce modèle n’est pas sur azur ni d’autre site de vente de pièce
Je suis d'accord avec sergiodu78.
Ce qui t'a été livré ne correspond pas à ceux qui existent, et que j'ai déjà monté. Commandé à K6.
Ces tuyaux sont bloqués par l'arrêt en fer du coté articulation du bras, et de l'autre par un tampon percé en caoutchouc dans le trou qui est percé dans la traverse arrière pour rejoindre le répartiteur.
Si le tuyau n'est pas fixé convenablement, il va taper sur l'intérieur de la traverse, s'abimer et éventuellement se percer. Tu vois les conséquences.
Donc retour pour échange immédiat.
Guitou
Une petite suite j’ai contacté azur qui me disent qu’ils ont été modifié pour un montage sans cales c’est pour cela qu’il y a des déport à en autre endroit
Je viens de les posé et effectivement ça passe sans problème
