Rénovation étriers
Tchiopère
Rénovation étriers
Message par Tchiopère »
Bonjour j’ai acheté le kit rénovation étriers pour ma Mehari et j’ai besoin de votre expérience pour sortir les pistons et pour remettre en place les joints...les petits et les grands.et toutes vos astuces .merci pour votre aide
Re: Rénovation étriers
Si tu as un compresseur tu envoies de l'air en pression par la ou arrive le liquide avec une soufflette attention pas trop de pression sinon des fois le piston part d'un coup et ca peut être dangereux ...
Essaie de maintenir le tout dans un chiffon
Ensuite pour remonter tu te sers du liquide de frein LHM comme lubrifiant sur les joints après avoir bien nettoyé les gorges et ca rentre assez bien sans trop forcer. :wink:
Tchiopère
Ok merci, je vais essayer...bonne journée
Personnellement je l'avais fait avec une pompe à vélo, mais jéjé a raison, fais gaffe l'étrier par comme une balle si on le fait trop fort.
PETER WUTS
Message par PETER WUTS »
Meme si le piton est grippé il ne va pas avec un compresseur. Dans ce cas j'utilise une presse a graisse. Apres tres bien nettoyer línterieur d'etrier pour sortir toute la graisse...
Bonne chance
Peter Wuts
Les Pays Bas
méméhari
Message par méméhari »
Bonsoir
J ai fait comme louloup38 avec une pompe à vélo (2.7bar environ) et ça part très fort du coup premier piston abîmé. ... pour les suivant j ai entouré l etrier d un grand chiffon entouré de scotch. C est sorti sans rien abîmer.
David
Tchiopère
Merci pour vos réponses ? ...mais pour l’instant,pas bcp de succès..cela fait très longtemps que ma Mémé est restée en plan avant que je ne la découvre...il faut que j’insiste ? bonne journée
