Cache calandre pour une calandre ancien modèle...
Loïc
Message par Loïc »
Bonjour toutes et tous !
Alors je sais bien que pour beaucoup de conducteurs de méhari, le concept de cache-calandre est une abstraction car leur méhari ne roule qu'aux beaux jours, et ma question s'adresse donc à ceux qui roulent aussi par moins de 10°c, quand Citroën prescrit impérativement de mettre le cache-calandre pour que le moteur puisse monter correctement en température ! :wink:
Donc puis-je voir votre cache-calandre en place ?
N'ayant pas ledit cache-calandre originel, j'en ai réalisé un dans une vieille capote de 2CV.
Seulement il ne fonctionne pas correctement. En effet à mi hauteur, par temps très froid (température proche ou en dessous de zéro), le moteur peine à atteindre les 70°c, en revanche, si je mets le cache-calandre en position fermé intégralement, là c'est l'inverse, si j'ai une charge moteur importante (montée, ou vitesse importante [c'est à dire dès 90 km/h pour une méhari]), je monte un peu au dessus de 110°c...
Du coup n'ayant jamais vu de cache-calandre d'origine, j'aimerais bien savoir si ce que j'ai réalisé est proche ou si j'ai oublié quelque chose. Je pense notamment aux cache-calandre d'AMI6 qui comportaient des "volets" et qui donc permettaient de doser plus finement l'arrivée d'air frais dans le compartiment moteur.
Merci pour vos photos !
Loïc
Re: Cache calandre pour une calandre ancien modèle...
J'ai un cache, mais qui se trouve derrière la calandre. Donc pour la photo ça va être dur . Par contre je vais démonter la calandre (5 vis) et te fais voir l'envers du décor . Mais ce sera demain :wink: Pour le résultat; je n'ai aucun souci de moteur. Et je roule toute l'année, comme ce matin -3° :wink: :wink:
salut loic pour une calandre ancien model faut fermé seulement le bas sur 12 cm de haut !
les trois premiers trou en hauteur
Je ne laisse qu'une fente ouverte, et c'est très bien. Une plaque en carton habillé de PVC, fixée par quatre colliers rilsan.
Le carton sous la voiture a disparu, mon souci de fuite d'huile étant résolu. :wink:
fixer sur les trous prévus sur le coté de la calandre.
On a dit ANCIEN MODÈLE! :P
Oups :(
:wink:
Loïc
Message par Loïc »
Mehari Potter a écrit :Je ne laisse qu'une fente ouverte, et c'est très bien. Une plaque en carton habillé de PVC, fixée par quatre colliers rilsan.
J'aime bien les méhari jaunes avec l'ancien modèle de calandre ! :wink:
Mmmmh, je ne sais pas si je pourrai laisser seulement un petit espace comme ça avec mon cache-calandre. Le trou pour la dernière fixation est bien haut... Je vais voir si je peux bricoler quelque chose, peut-être à base de bouton-pression...
Loïc
Raïïï62
Message par Raïïï62 »
Tout est d'origine y compris les petits trous de fixation sur les côtés de la calandre
Raïïï62.
Salut! Tu es toujours à Strasbourg? :shock: Sinon, il faudrait changer la localisation dans ton profil. :wink:
Loïc
Message par Loïc »
Raïïï62 a écrit :Tout est d'origine y compris les petits trous de fixation sur les côtés de la calandre
As-tu bien trois trous de chaque côté de la calandre ?
Si oui, alors cela signifierait que ton cache-calandre peut se mettre soit en position haute, soit en position basse, avec une influence sur le réchauffage du moteur.
Est-ce que quelqu'un aurait encore le manuel d'utilisation pour voir ce que Citroën préconisait exactement pour les méhari avec l'ancienne calandre ?
Loïc
Franck 74
Message par Franck 74 »
Salut,
Le mien vient de chez Cassis.
Une seule position possible, confère l'empreinte de la manivelle.
J'ai percé les 4 trous à la chignole.
Je les ai ébarbé au coton tige et à l'acétone pour avoir un truc bien propre, l'opération reste délicate car il fait éviter les coulures.
Cordialement,
Franck
Papy avait la référence :roll: :o
Regardes ici
viewtopic.php?f=2&t=41431&start=31
Loïc
Message par Loïc »
Ha, donc le cache-calandre de Groseille ne ressemble pas à celui d'origine... :D
Bon, je crois que je vais devoir faire mes expériences, et trouver une manière de mettre mon cache-calandre qui corresponde à la fois à mon utilisation et aux conditions météorologiques du moment... :roll:
Merci pour vos réponses !
Loïc
Loïc
Message par Loïc »
Voilà ce que j'ai, et comment c'est tenu... Ce n'est pas moi qui ai foré les trous, je pensais donc qu'il s'agissait des trous d'origine, maintenant, j'ai un doute...
