faisceau electrique
mpil
Re: faisceau electrique
Message par mpil »
Bienvenue au club des débugeurs de faisceaux !!!
Bien qu’équipé d’un voltmètre et de tas de trucs divers, je reconnais que le fil et une ampoule c’est souvent plus pratique.
Je sais lire un schéma également mais... les schémas de K6 ou Cuers sont loin d’être limpides. Et les couleurs...
Pour moi, la meilleure solution reste de monter le circuit sur la voiture, de raccorder ce dont on est sûr et ensuite de réfléchir à ce que peut bien servir le reste !
Mettre la batterie en place, prendre son fil ( à la masse ) et brancher l’autre coté sur un fil puis chercher qu’elle commande alimente ce fil.
Bon courage !
pompierstiteuf
Message par pompierstiteuf »
comme tu as un demarreur a tirette !
tu branche le fil bleu avec le rouge ! c'est pour une alimentation générale ! et le jaune c'est pour le lanceur ! mais là tu en as pas besoin !
pompierstiteuf
ok merci
ce fils bleu est et commun avec le fil bleu de l'alternateur ,car avec le multimètre il sonne ,sachant qu'il n y a que de brancher pour le moment:
la boite a fusible,le régulateur,alternateur, démarreur
pas la batterie , et pas le neiman
si je branche la batterie du coup l'alternateur serra alimenté même sans le contacte au neiman?
N'oublie pas que le pont de diode est la et vas empêcher la batterie de débiter dans l’alternateur
pompierstiteuf
Ses quoi le pont de diode?
Sa ce trouve ou?
Ce pont est inclue dans l’alternateur .
Une petite explication sur ce lien
https://entretien-voiture.ooreka.fr/ast ... lternateur
pompierstiteuf
ok merci super explication
pompierstiteuf
le régulateur le branchement :l’excitateur est bien branché car j ai sonné le fil qui viens de l 'alternateur
les 2 autres je voulai savoir si ils sont bien branché
merci
pompierstiteuf
J'ai vus sur les micro fiche qui il avait un relai de voyant il le faut avec le nouveau faisceau électrique?
merci
pompierstiteuf
bonjour ce support de carré de gâche,il faut le monter avant le cote de la carrosserie ou après?
le carré de gâche il ce monte a quel moment ?
merci
pompierstiteuf a écrit :[attachment=0]thumbnail.jpg8.jpg[/attachment]
merci
De haut en bas +12V apres contact, Masse, Exitation
pompierstiteuf
le fil avec du blanc en haut il sonne a la masse et le fil au milieux avec du noir il sonne a la masse ???
pompierstiteuf
sur la boite a fusible j ai 4 fils de couleurs différentes,et sur tous les schémas électrique que j ai trouvé il n'y a que 3 fils ???
Vas faire un tour ici
http://spideryan.free.fr/shema.html
Y a eu a 3 fusibles ou quatre selon les années !
