Demande de conseils mécanique d'un novice avant achat !
Re: Demande de conseils mécanique d'un novice avant achat !
Attention pour une immatriculation (revente) le contrôle doit avoir moins de 6 mois !
Après le 20 mai ca seras plus dur d'avoir un CT
tomytito
Message par tomytito »
Vous voyez une tôle percée sur cette photo ?
tomytito
Ou plutôt celle-ci ?
la seconde en haut a gauche !!
çà c'est pas bon signe !!
franchement 8000€ !! meme 6000 c'est trop cher !!!
pour un novice ! y'a du boulot meme pour un habitué comme moi ! je te donne conseil passe ton chemin
Jérome .... l'oeil du pro !
en tout cas bravo a toi d'avoir eu le reflex de nous consulter !
La recherche de SA méhari ca fait partie du plaisir de l'avoir .
Courage tu l'auras et surtout viens ici chercher conseils !
tomytito
merci milles fois !!!! franchement vous êtes top ! :wink:
verzu29 (93) a écrit :Bonjour ,
Info pour Jerome ,la tole sous moteur avec decrochement existe sur les modeles armée ,c'est sensé proteger la bete a cornes et il est vrai que l'on y retrouve l'huile des fuites eventuelles .
Cordialement
Ben, à y réflechir, la mienne serait peut-être bien une "ex-armée" repeinte en tibesti
- Hayon montana avec l'ancienne numérotation cachée sous la plaque minéralogique "dep 69" (précedemment 68 sur la CG)
- Tole sous boite comme Verzu a expliqué
hum :roll:
Merci pour toutes ces infos :D
AYCA 80 / AZKA 83
merci pour les infos ! on en apprend tout les jours !!
et comme je n'ai jamais eu d'ex-armée a la maison, je ne savais ! avec le forum on en apprend tout le temps !
c'est top
tomytito
Bonjour à tous
Toujours à la recherche de ma mémé et je suis sur deux voitures après avoir vérifié les châssis comme vous avez su me le conseiller !
La première est de 1972 et sublime, rien à dire...l’autre est de 1983 avec quelques petits défauts de carrosserie ..
Ma question est la suivante : faut il plutôt partir sur la première de 1972 qui doit avoir 26 ch Din et je pense produite en France ou en Belgique ou sur celle de 1983 en 29 Ch Din et fabriquée au Portugal (si j’ai bien compris...)
Quels est la meilleure caisse et quelle est la meilleure cote ?
Pour info celle de 1983 a un toit rigide en fibre de verre, je pensais à un modèle ENAC mais’il N’en est rien, l’arrière possède une bâche plastique et donc pas rigides (contrairement aux modèles ENAC qu’on trouve sur le net avec la partie arrière rigide) : ce toit est il une option que l’on peut ajouter sur toutes les mémé ?
D’avance merci à tous
Plutôt un accessoire d'époque, il y a eu de nombreuses variantes et comme tout est modulaire on peut faire sa sauce... que le toit, les côtés encore bâchés ...
la question est, est ce que ça te plaît, ce qui peut, pour toi, justifier par exemple de mettre plus que sur une autre, parce que cette caractéristique te plaît.
Pour la cote... "ancien" ou "nouveau" modèle aucune ne prend vraiment le dessus... par contre là encore tu peux préférer l'une des 2 gueules, il n'y a pas de meilleur choix qu'un autre, juste un accord entre ton budget, le coup de cœur et les conditions du vendeurs.
Côté prix la fourchette possible est énorme selon l'état de présentation, le "bon goût" de la personnalisation (fréquente), l'état technique réel, la conformité à l'origine, la qualité de restauration si il y a eu... tout de même le cas de la majorité des mémé à des degrés divers (souvent exagéré dans les termes employés), les éventuels frais à voir prévoir pour parvenir à ce que l'on veut esthétiquement ou les frais de remise à niveau de l'état technique général (il faut donc avoir en tête un ordre d'idée des prix des pièces, les catalogues papiers sont une aide précieuse)
Rien de + à ajouter, Magicméhari a tout expliqué, c'est le coup de coeur . La 83 , c'est une "AZUR" :?: Mais surtout, pose tes questions si tu as un doute :wink:
Bonne recherche
Une Azur avec un toi ENAC ..... :P :P
tomytito
Après 3 mois de recherches et le premier projet avorté sur vos conseils, voici une nouvelle Mehari pour laquelle je suis en négo.
Voici les photos du châssis et du moteur, pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ??
Un grand merci à tous !
rouille superficielle ! a voir sur l'avant du chassis !
la méca a l'air d'origine ! et on dirait une beige repeinte en blanc ? la batterie est beaucoup trop grosse !
apres faut en voir plus et le tarif et le dernier CT et de quand avant le 20 mai ? car il faut voir les points qui n'était pas en contre visite ! le sont peut etre devenu ??
tomytito
Prix : 5200 €
CT réalisé hier et une seule défaillance mineure : 5.3.2.a.1 AMORTISSEURS mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu : G
