Remontage tubulaire arriére
Francois24
Message par Francois24 »
Je passe au remontage du tubulaire AR.
Chassis neuf et tubulaire ancienne.
Sur le support d'amortisseur c'est un écrou fileté alors que sur l'ancien châssis c'était un écrou de 80 mm de longueur.
Tous les trous sur la partie AR du châssis pour fixer le tubulaire sont décalés.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Francois24
Re: Remontage tubulaire arriére
Peut on savoir la provenance du châssis ?
Est ce que c'est un " GALVA " ?
Francois24
Oui c'est un galva
Je l'ai acheté chez Aquitaine 2CV fabriqué hors de France ...
Cordialement
Bonsoir ,
Je ne voudrais pas être alarmiste , mais je crois que tu as fais toi même la réponse à ta question . C' est de l' adaptable donc il va falloir adapter .... :(
Relève toute les cotes de perçage sur ton ancienne plateforme et reporte les sur la nouvelle . N' oublie pas de passer un coup de bombe galva sur tous tes nouveaux perçages pour éviter une corrosion .
Courage , désolé je n' ai pas mieux .
francois
Je ne veux pas m'instaurer roi de la méhari :mrgreen: :mrgreen: mais je ne comprends pas ta question.
Un écrou etst toujours fileté, et avec une vis du même diamètre, elle aussi filetée, il forment un boulon.
Je n'ai jamais vu des écrous de longueur 80. Une vis oui.
Tu parles d'amortisseurs, ils n'ont rien à voir avec le tubulaire. A l'arrière ils sont fixés sur le chassis et sur le bras arrière.
Selon le vieil adage un dessin (ou une photo) vaut mieux qu'un long discours, sort ton appareil photo et présente nous ton ptoblème.
Francois24
Je n'ai pas du employer les bons termes.
Sur les photos en annexe, le tubulaire ar est fixé sur le support arrondi du pot de suspension .
Sur le nouveau chassis c'est un boulon soudé de Diametre 10 environ alors que mon ancien chassis c'est un passage diamétre 13 qui permet de passer une vis de par en par longueur 80 mm
Quand je présente mon chassis bien positionné sur la partie avant du tubulaire ar les trous de fixation du tubulaire ar ne tombent pas face aux trous du chassis.
Cordialement
deja sur la seconde photo ton treillis Ar n'est pas asser reculer !
la partie rectangulaire ce pose sur les demi rond du pot de suspension normal !
apres ne cherche pas a faire corresponde les trous sur les longerons AR ! tu perce a la bonne place !
une mehari çà ce remonte pas , mais s'adapte !
Francois24
Bonjour à tous ,
Après des ajustages , deux pattes sur l’arrière pliées et choix dans le positionnement du tubulaire ar par rapport à l'avant , c'est bon les trous sont percé .
Merci pour les conseils qui me sont toujours très utiles.
Francois24
Bien . Surtout n' oublie pas de donner un coup de bombe galva sur tes perçages .
+1 avec papy et Jérome
sur la dernière photo, on voit que la barre plate transversale du tubulaire doit porter au milieu du tube de renfort/fixation de l'amortisseur.
Une photo mais de la droite, sur la gauche il y a le pot d'échappement :?
Moi aussi c'est un chassis adaptable CITY, mais qui va très bien.
Ensuite, ce ne sont pas des écrous/boulons classique, mais des écrous prisonniers citroen, du type de ceux qui tiennent la caisse.
Et enfin, la précision millimétrique :roll: n'existe pas sur une méhari :wink:
iMax
Message par iMax »
J'ai eu un problème similaire très récemment avec mon tubulaire arrière, acheté chez M**A.
Rien ne semblait tomber en face, et les tubes inclinés qui se vissent sur le châssis étaient décollés de plusieurs centimètres. Pas la peine d'espérer de l'aide du fournisseur, malheureusement. Ils ne répondent même pas aux mails.
En regardant avec un copain qui connaissait mieux que moi, on s'est rendu compte que les supports arrières étaient trop hauts. Il a fallu les couper et les raccourcir.
Pour le reste de l'adaptation, ça s'est fini au tire-fort et au cric.
Mais ça a fini par rentrer.
Bon courage...
2cv6 Spécial Blanc Meige 1984 Big Bore Burton
AK400 Beige 1975, 24'000 km d'origine, moteur refait.
Première expérience Méhari avec une 1970 Vert Montana 4 places en cours de remontage
