leger deboitement axe boite vitesse
robo
Message par robo »
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 111822.jpg"><img src="https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_644351IMG20170525111822.jpg" alt="Heberger image" /></a>
j'ai lu un soucis connu de la marche AR , mais la ca me parait un peu beaucoup ...
je pense qu'il manque une goupille ou un clip ...
merci de vos experiences
cheveux aux vent , c'est le pied dans ma "meme"
Re: leger deboitement axe boite vitesse
Bonjour robo
ne t’inquiètes pas, quand tu vas remonter le cul de boite, celi ci va bloquer le roulement avec son épaulement et tout sera clean.
Mais je te conseille, puisque ta boite est sur établi, de vérifier que les 2 roulements (supérieur et inférieur) sont en bon état et tournent parfaitement, sinon change les car après c'est la galère.
Le roulement supérieur est difficile à retrouver en neuf avec le bossage, souvent c'est une rondelle qui le remplace.
Attention, les 2 boulons sont en sens inverse. Un pas à gauche, un pas à droite, ils doivent se bloquer en rotation. Mais vérifie bien le matage du roulement supérieur dans la rainure. Souvent celui ci se défait et tu es alors obligé de re-démonter le cul de boite pour refaire ce matage.
Bonne route
Je voudrais changer les miens. Y a-t-il un truc pour bloquer cette mécanique
afin de pouvoir dévisser les écrous? :?
robo
Message par robo »
bonjour
voila mon ancien cul de boite justement
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 254491.jpg"
Forcement , en cour de remontage je n'ai pas pu m'empèché d'aller faire quelques tours ....
Sans cable de compteur ny gyde en plaqstique , juste le petit pignon d'etrainement au fond :? 8)
robo
Message par robo »
j'ai simplement bloquer avec deux serrejoints , si les freins sont encore dessus ...lol
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 133159.jpg
Pour l'épaulement des roulements sur le couvercle cul de boite : y avait qu'a ouvrir les yeux ...lol
merci
Papix 67
Message par Papix 67 »
Mehari Potter a écrit :Je voudrais changer les miens. Y a-t-il un truc pour bloquer cette mécanique
Salut Potter,
Oui, tu passes deux vitesses en même temps (la 1 et la 4 par ex.).
Ceci avec le couvercle supérieur enlevé, bien entendu.
Il n'y a pas de verrouillage entre ces deux rapports
Papix 67
Les deux écrous sont, à pas à droite (normal) pour celui du dessus et à gauche pour celui du bas.
Les écrous à pas à gauche se reconnaissent grâce à une fine rainure au centre des faces.
:shock: :?: :?: :?: :shock: Mais encore?
Je n'ai jamais oser toucher à la boite. :?
Papix 67
Tu démontes le couvercle de boîte. Attention au ressort qui va repousser le couvercle vers le haut et à la bille qui se trouve en-dessous.
Puis il faut pousser à la main, depuis le point mort, la fourchette de 1ère/MA (c'est celle de droite) vers l'avant.
Ensuite faire de même avec la fourchette de gauche (4ème) en la poussant vers l'arrière.
A partir de ce moment 1 et 4 seront enclenchées simultanément, ce qui bloquera la boîte, donc les arbres supérieur et inférieur.
Démontage du couvercle arrière.
Suppression des matages des collerettes dans les rainures des arbres, pour permettre le déserrage des écrous.
Et comme dit dans un message précédent, dans le bon sens !
Dépose des deux roulements pour remplacement.
Maintenant si tu n'oses pas toucher à une boîte, vaut mieux pas.
En effet lors remplacement du roulement du bas (pignon d'attaque) il faut penser à vérifier le réglage de la distance conique.
(à reprendre éventuellement par remplacement de rondelles calibrées).
J'avoue que je ne suis pas très chaud pour y mettre les doigts. :?
Bonjour à tous
Mehari Potter a écrit :J'avoue que je ne suis pas très chaud pour y mettre les doigts. :?
L'important n'est pas d'y mettre les doigts, mais de les retirer avant de refermer la boite :P
Personnellement, si tu serres un écrou, l'autre tourne dans l'autre sens. Avec une clé plate, j'avais bloqué la rotation de celle ci.
Pour moi, c'est un point important lorsqu'on retire le cul de boite, de vérifier les roulements et surtout de vérifier le matage du supérieur, car c'est lui qui travaille le plus.
Si roulement HS, la boite "siffle", ou "chante", mais c'est le chant du cygne :mrgreen:
robo méhari potter >>>> au boulot :wink:
Promis, un jour j'essaierai. Mais je ne savais pas que les cygnes sifflaient. :lol:
