Mon projet "méhari façon Puzzle"
Re: Mon projet "méhari façon Puzzle"
Joli travail : ça progresse. :wink:
minitrucs
Message par minitrucs »
LUCLAURENT BE a écrit :Avec des pots de dyane la Méhari restera très basse ! Je te conseille de couper les tirants aux bouts de 2,5 cm pour arriver à une hauteur convenable.
Merci pour cet "avertissement"... Je n'avais pas pensé à couper le bout des tiges de pot, pas bête...
Pour l'instant je vais laisser comme ça car avec mon montage à blanc ça avait l'air de ne pas être trop mal. Sachant que je n'ai pas mis le moteur en place et donc avec ce dernier en place ça lève un peu l'arrière.
minitrucs
Hier soir, finalisation du montage de la calandre qui va pouvoir retrouver son deuxième œil...
J'ai reçu un cuvelage Marchal le bon cette fois-ci car j'avais oublié qu'il y avait des gauches et des droits et plusieurs fabricants...
Donc j'ai maintenant les deux qui font la paire. Il va juste me manquer un joint gris de cerclage de phare.
Question : Est ce que quelqu'un à trouver un système pour éviter de perdre les cerclages ou de se les faire "subtiliser" ?
Ce que tu crains est assez rare. Le souci des cerclage est surtout la difficulté pour les démonter : ils ne viennent pas comme cela et la probabilité de les voir prendre le large d'eux-mêmes est assez peu probable. Quant à la malveillance, je ne vois pas comment y échapper.
Autant prendre la voiture en entier.
Certes, si tu as une Méhari, il faut être tout sauf parano : il n'y a aucune protection contre les voleurs. Sauf les petites bricoles que chacun s'ingénie à apporter.
Les miens sont fixés au moyen d'un bout de câble sur lequel sont sertis deux cosses rondes (une à chaque bout :D )
Une cosse est serrée sous la tête de vis du cuvelage et l'autre est popée sur l'enjoliveur chromé (par derrière)
Edit : Voilà une bricole
minitrucs
Pierre Rouanne a écrit :Autant prendre la voiture en entier.
Pour ça : coupe circuit et antivol de volant, ça peut ralentir les "malfaisants" !!!
minitrucs
Amédée 95/21 a écrit :Les miens sont fixés au moyen d'un bout de câble sur lequel sont sertis deux cosses rondes (une à chaque bout :D )
Pas bête je vais étudier ça....
minitrucs
Bon tant que j'ai quelques lecteurs j'ai une petite demande :
- Quelqu'un peut il me dire combien il faut mettre de rivets pour fixer la carrosserie (ailes, jupe arr, face avant, ...) pour être le plus conforme à l'origine ? et aussi les différents espacements ?
Merci d'avance
Cela doit traîner qq part sur le forum, ça.
minitrucs
OLIVIERM 2B 88 a écrit :Cela doit traîner qq part sur le forum, ça.
J'ai trouvé deux ou trois trucs mais je voulais recouper les infos "kit" à refaire une liste et la mettre dans les tutos généraux
J'ai téléchargé à partir du forum, je ne me souviens plus où, un PDF de 302 pages où tu as toutes les pièces détachées de la Méhari de 1969 à 1974.
Dommage de ne pas avoir de Méhari à portée de vue, j'aurais fait le dénombrement en direct. Comme ça, je peux dire qu'il yen a deux dans chaque passage de porte, sur le pourtour de la caisse et pour fixer les joues d'aile : on ne doit pas être loin de la cinquantaine.
Papy-Smuche avait fait une liste du nombre de rivets et de leurs dimensions. Fonction Recherche! Allez Hop, au boulot! :lol:
