triangle de remorquage ou towbar
Re: triangle de remorquage ou towbar
Je ne qais pas si c'est la bonne solution, mais je place 2 sangles à l'avant qui entourent les roues, et 1 sangle arrière qui est prise sur le bras de suspension pour plaquer sur la remorque pour ne pas qu'elle saute et se déplace :wink:
Il faut fixer les masses "non suspendues", c'est à dire les roues.
- Soit en passant une sangle au-dessus de la roue (1 fixation en avant de la roue, 1 autre juste derrière, pour que la sangle suive la roue sur la plus grande surface et qui sert de renvoi de la force de traction, et enfin une 3ème pour le tendeur)
- Soit en utilisant une sangle qui entoure la roue horizontalement, avec 2 oeillets aux extrémités dans lesquels passe la sangle avec tendeur qui sera fixée au châssis de la remorque en 2 points.
Les pros utilisent aussi les traverses d'arrêt en les plaçant une en avant de la roue, l'autre en arrière de la roue.^(évite le jeu avant/arrière en cas de détente d'une sangle...
De même, si c'est la roue avant gauche qui est fixée, il faudra fixer l'arrière droit (et inversement)
Ces 3 précautions se complètent et même à des vitesses soutenues, rien ne bouge.
Respecter aussi le poids en flêche, qui doit être conforme aux prescriptions du constructeur de la voiture mais minimum de 50 kg. (moins important dans le cas d'une remorque à 2 essieux)
Je veux bien mettre des photos plus parlantes que mon charabia, mais pour ça, je dois monter mémé sur la remorque, ce qui n'est pas prévu avant l' Alsacienne fin avril :wink:
cyr14
Message par cyr14 »
Bonsoir mehari
Merci pour ta réponse , oui je veux bien des photos ,pas de souci on attendra fin avril :D
Franck 74
Message par Franck 74 »
Bonjour à tous.
Je vais devenir spécialiste en déterrage de topic :mrgreen:
Pour le remorquage de Mémé ou Deudeuche j'ai remarqué que l'on utilise généralement un triangle avec attache remorque.
J'ai une barre de remorquage tout à fait ordinaire, dont je ne me suis par ailleurs jamais servi.
Pouvez vous m'indiquer si je peux l'utiliser avec mémé et une voiture sans attache remorque si je tombe en panne près de chez moi ?
Cordialement,
Franck
Si je comprends, tu veux tracter mémé avec la barre ? Mais la voiture tractrice, il lui faut une boule :wink:
Franck 74
Oui Sergio,
J'ai ce type de barre qui se fixe anneau sur anneau.
J'ai une assurance remorquage mais au delà de 10 km de mon domicile.
L'autre jour suis tombé en panne d'alimentation à 3 km de chez moi, ouf c'était le cable de la bobine qui s'était débranché :oops:
Cordialement,
Franck
Pour la voiture tractrice OK pour l"anneau :wink: Mais sur la mémé; il ne faut pas attacher sur les anneaux sur la plateforme, ce sont des anneaux qui ont servis pour attacher la plateforme quand à sa fabrication pour tremper dans les bains . Mais nombreux sont les méharistes qui s'accrochent dessus :wink:
Et nombreux sont ceux qui ont déchiré leur châssis avec cette technique :oops:
Franck 74
Effectivement j'ai parcouru un topic avec photos sur le sujet :cry:
Et sinon pour celui qui comme moi peut avoir besoin de tracter sur petites distances quelle est la solution la plus simple ?
A part appeler la dépanneuse of course :mrgreen:
Cordialement,
Franck
Franck 74
up up up :wink:
Qu'elle solution à minima pour tracter mémé sur 5 km maxi :?:
Cordialement,
Franck
Pour une distance aussi courte, tu peux remorquer avec une corde ( en principe interdit !!!) mais qui absorbe bien les à-coups et permet de l'attacher après un anneau du châssis sans risquer qu'il casse. Comme la Méhari n'a pas de freins assistés, on peut sans danger la tracter moteur arrêté, le conducteur peut freiner "normalement".
Sinon, tu peux demander de l'aide et la pousser, à deux ou trois, car ça ne pèse que 550 kg :wink: :wink: :wink: :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Franck 74
Ok merci Phil :wink:
Tu veux dire que je fais passer la corde dans les deux anneaux du chassis de mémé et dans celui de véhicule qui tracte ?
Et sur la corde je fais une nœud point barre ?
Cordialement,
Franck
Euh ! en général une mehari çà tombe pas en panne :?: :mrgreen: :mrgreen:
Franck 74 a écrit :je fais passer la corde dans les deux anneaux du chassis
Non, dans un seul anneau, sinon, ça va faire un triangle et la corde va s'user dans les virages :mrgreen: :mrgreen: Il faut quelqu'un au volant de la Méhari et ne pas oublier de débloquer le Neimann!! Ce n'est pas un 'tow-bar" ou "tire-deuch" comme on dit chez nous.
Mais vu tes questions, je pense que tu n'as aucune idée de comment on remorque une voiture, donc je pense que tu devrais demander de l'aide, sinon tu risques des problèmes, genre la voiture remorquée qui emboutie la tractrice ou la voiture tractrice qui tourne trop court ou la "remorquée" qui ne reste pas dans l'axe, ou la corde détendue et on roule dessus ..... Conseil d'ami !!! comme on dit :wink: :wink: :wink: :wink: J'ai vu un remorquage avec une corde tellement longue, qu'une voiture a doublé la voiture remorquée et s'est rangée entre les deux car elle n'avait pas le temps de doubler les deux :mrgreen: :mrgreen:
Franck 74
lol excellent le coup du gars qui se rabat sur la corde.
Bah j'ai des notions de tractage avec mon motoculteur et sa brouette :mrgreen:
C'est pour parcourir des distances max de 5 km en roulant à 20 km/h.
Sinon que penses tu de cet équipement.
Les crochets de la sangle jaune sur chacun des anneaux et sur laquelle je fais une boucle en son milieu.
La boucle de la sangle jaune raccroche (avec une manille) la sangle bleu elle même arrimée au véhicule qui tracte
Cordialement,
Franck
