Symptômes roulements de sortie de boite HS ?
Cleden
Message par Cleden »
Comme je suis attentif aux doux bruits de ma mémé :mrgreen: , j'ai remarqué un bruit étrange à vitesse réduite et surtout en roue libre, une sorte de grincement avec parfois un léger claclac comme si quelque chose accrochait puis relâchait.
J'ai profité du week end dernier pour changer tous mes soufflets et bien graisser les cardans, j'ai remarqué que le roulement de roue AVD était fatigué. Je compte changer les deux roulements de roues AV mais j'ai l'impression que le bruit provient d'un élément central et plus proche du moteur... style la boite...
Ces symptômes vous parlent-ils ?
Re: Symptômes roulements de sortie de boite HS ?
Pour les bruits, difficile de se faire une idée si on n'est pas à côté. :?
Tu verras après le changement des roulements si le bruit persiste. :wink:
Didou069
Message par Didou069 »
Si ça clac il s'agit peut-être des têtes de cardan, à voir si il a un point dur mais pour ça il faut qu'il soit démonté.
