calage sortie de boite
sebrine
Message par sebrine »
Bon je vais commencer par une petite question
Ou peut on trouver des cale de sortie de boite et comment trouver la méthode de réglage, je vois bien comment moi je ferais mais il doit bien y avoir une méthode officiel avec le jeux
Si je comprend bien après avoir démonté ces cale servent a prés contraindre les roulements coniques ?
Enfin elle devais certainement être très mal réglé parce que d’un coté les cales existantes ressembles a de la dentelle cuite……
Voila voila, je trouve pas de cale ????
didier31130
Re: calage sortie de boite
Message par didier31130 »
bonjour
j ai lu ton message en fait de quelles cale parle tu
les sorties differentiel j imagine?
sebrine
oui c'est bien de celle ci
didier31130
ok
donc cale reglage du differentiel
reglage assez specifique avec comparateur et support special
assez long a faire
pour retrouver ces cales il te faudrais regarder chez les specialiste des pieces pour 2cv mehari et derivès
car bien malheureusement chez le constructeur tu ne trouvera plus rien aujourdhui
peu etre une chance sur le MCDA ou alors le mehari club de cassis
2cv passion;retro design;
voila
J'avais des soucis de fuite d'huile par les sorties de boîte, vu le "cirque" pour refaire ça j'ai fait changer la boîte (j'en avais une en stock depuis 20 ans)
