[alaval] Présentation de ma Méhari du 13 juin 1969
alaval
Re: [alaval] Présentation de ma Méhari du 13 juin 1969
Message par alaval »
L'un d'entre vous m'a gentiment conseillé de chercher deux colliers de chien en cuir afin de refaire les lannières en cuir comme à l'époque, ce qui finit particulièrement bien la voiture. Voici les colliers que j'ai achetés sur eBay, pas encore découpés ni posés mais ils lui iront comme un gant.
https://www.ebay.fr/itm/collier-cuir-ta ... 1438.l2649
J'espère que ce lien aidera certains d'entre vous.
CONCESSIONNAIRE ATELIERS DE FAVEROLLES & U.M.A.P.
Visitez la bibliothèque d'accessoires de "La Page des Deuches".
Adhérez au club "Les Filles de Levallois", dédié à la sauvegarde des 2cv A / AU.
alaval a écrit : sam. 8 août 2020 16:40 Et je n'arrive toujours pas à comprendre le cablage permettant de relier le chauffage au pied à la seconde molette située à gauche du volant. Qqu'un en sait-il plus ?
D'après ce que j'ai vu, mais à confirmer, tu a fait un mix DYANE MEHARI. Le réchauffeur (La casserole sur l'échappement) gauche alimente le chauffage pare brise, celui de droite alimente le chauffage pied. Toi tu as mis le système qui rend solidaire le gauche ET le droite. Chacun a son cable unique qui va vers la manette de positionnement chauffage ou non dans l'habitacle. Le haut pare brise, le bas pieds. Il n'y a pas de molette, simplement 2 tirettes l'une sur l'autre.
A confirmer par les spécialistes.
Pour les balais d'essuie glaces, j'en ai plusieurs dans mon m.rd..r. donne nous la longueur que tu recherches je verrais si j'ai cela. Que ne ferais-je pas pour une 69.
alaval
C'était donc cela. ah super, ben je comprends mieux du coup, merci !!! Tu aurais qques photos pour être sûr de bien comprendre. Comment notamment se fait, ou pas, le flux d'air sur les pieds ? Y a-t-il un volet ? Je ne crois pas l'avoir du coup.
alaval
alaval
Vis et rondelles trouvées, c'est bon.
Francky81
Message par Francky81 »
Presque voisin !! Je restaure actuellement une de 1969 (15/04/1969) j'aimerais savoir pour la teinte du filtre à air et du cric si ça correspond à la couleur d'origine ? Car sur la mienne le filtre est gris et le cric est noir.
ludo59
Message par ludo59 »
Francky81 a écrit : ven. 4 sept. 2020 09:38 Bonjour,
Chez moi, ils sont gris comme les jantes, mais je ne peux pas te garantir que ce soit une teinte originale
alaval
Bonsoir c’est en effet le meme gris que les jantes ;)
Francky81
Merci pour vos réponses, le mien est gris métal assorti au cache culbuteur ! Je pensais que c'était la teinte d'origine !
alaval
Voici, si cela peut être utile, de quoi faire un pochoir pour peindre la plaque de tare d'une Mehari 1969.
Francky81
Super !!! Ça va être très utile
