bonjour Dany,
à mon avis, ce que tu appelles "condensateur" c'est ce cylindre métallique avec trois broches : c'est la centrale clignotante, qui est proche de la boîte à fusibles.
"commande" c'est la commande des clignotants, sur la colonne de direction)
le + arrivée du + après contact,
le C départ du + cadencé vers la commande des clognotants
le R répétiteur pour une éventuelle lampe témoin de clignotants
- tu vérifies aussi que tu n'as pas de court-circuit au niveau des clignotants (que chaque ampoule s'allume si tu envoies le +12v sur son circuit, ou le +12v sur la commande, et là tu dois avoir l'AV et l'AR du même côté qui s'allument)
- tu vérifies que les contacts ne sont pas oxydés (pas comme sur cette photo)
Si ça ne va pas mieux, tu jettes la centrale et tu en fais venir une autre !
