Rentrée scolaire : problème de piston
MATTHIEU45
Message par MATTHIEU45 »
Soit un moteur avec carbu simple corps en bon état
soit un moteur avec piston cassé mais double corps
soit un bricoleur pas très expérimenté et surtout mal outillé
la QCM du problème est
- est ce que je peux échanger mes deux moteurs en mettant simplement le carbu double corps sur un moteur "simple corps" ?
- Est ce que je peux /dois récupérer les piston/chemise de l'un pour le mettre sur l'autre. ?
Merci à vous. Ce doit être moins difficile à résoudre que les problèmes de baignoires qui se vident tout en se remplissant de mon fils...
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Tu peux faire a mon avis l'un ou l'autre
Le seul problème que je vois, c'est la tringlerie de l'accélérateur.
Souvent (car plus ancien), sur le simple corps la pédale pousse la tringle (pédale au plancher), alors que sur les doubles corps la pédale tire un cable (pédale suspendue).
Et c'est pas si simple de faire un inverseur fiable et qui marche bien
Bon courage
MATTHIEU45
Je n'ai pas précisé que je souhaitais simplement changer le moteur en gardant le carbu actuel (double corps) et tout ce qui va avec.
oljd 68
Message par oljd 68 »
Tu recupères ton arraigné que tu mets sur le nouveau moteur et zouuuu
PATRICK 65
Ben alors tout pareil qu'oljd :wink:
Si les 2 sont des 602
