ça c'est galère!
Le neiman est fixé à l'aide d'un U et deux boulons sécables! Si tu as du bol les écrous ne sont peut être pas sectionnés, donc tu démonter le tout sans pb. Tu peux bien sûr te passer du neiman à condition de refaire ton branchement électrique ( monter un bouton poussoir pour actionner le démarreur ).
Si les écrous sont sectionnés = grosse galère
Tu seras obligé de couper le U à la disqueuse en entaillant le bloc neiman...
Je ne connais pas d'autre solution, si quelqu'un connait un truc....
Par contre ton neimann même mort m'intéresse => ne le jette pas et contact moi le cas échéant.
