boite de vitesse bruyante
ED1131
Message par ED1131 »
Ma boite de vitesse devient bruyante sous forte charge,
dans des côtes très raides par exemple, mais, est silenciieuse sur le plat ou des pentes faibles..
Est-ce une galère en perpective ?
est-ce que cela pourrait être un Pb de qualité d'huile, de l'usure ou un organe désseré?
Merci par avance.
Ed
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Ed,
je pense que tu as un pb avec un roulement soit d'arbre primaire soit secondaire. Tu peux voir ces roulements en démontant le " cul " de boite ( en ayant bien entendu vidanger avant... ).
Pour ça il faut sortir la boite.
Es-tu sûr de ton niveau d'huile? Quand as-tu fait la vidange de boite la dernière fois?
Si tu ne sais pas, vidange la ( tu verras déjà ce qui en sort ) puis refait le niveau et roule.
Le pont ( différentiel ) peut également être bruyant si manque d'huile, ou huile dégueulasse...
JF Guittard
Pas-de-Calais
ED1131
je n'ai jamais fait la vidange, je n'ai la voiture que depuis peu de temps.
par contre, il y a trop d'huile dedans, sur le coup dans le doute j'ai préféré remettre vite le bouchon..mais cela coulait à flot.
Je vais vidanger et faire le niveau avec de l'huile neuve pour voir.
Merci,
Ed
