"PETARADE"
ALEX.C76
"PETARADE"
Message par ALEX.C76 »
C'est encore moi!
Je me décide à faire un petit tour au bord de la mer cet aprés midi, soleil magnifique, mer magnifique etc.....jusqu'à là tout va bien!!
Je rentre sans souci, devant chez moi je m'arrête une ou deux minutes discuter et quand je redémarre le moteur tourne sans démarrer, je n'insiste pas et quand je relâche le démarreur, une explosion se produit en sortie d'échappement!!!
est-ce grave? Quel est le diagnostic docteur?
STEF 64/40
Message par STEF 64/40 »
Ce ne serait pas la bobine par hasard? les autres te renseigneront mieux que moi
ALEX.C76
La bobine!!! je pense que c'est un problème d'allumage, mais la bobine j'en sais rien. j'espére que quelqu'un va me répondre sur l'origine du probléme et comment le corriger.
a+
bonjour , moi aussi je dirai un coup de chaud sur ta bobine !!
mais il faut voir ta mehari tu là laisser tourner en plein soleil au ralenti !!! si oui la bobine a chauffer ! pas grave tu attend elle va refroidir, ou tu inverse les deux fils et çà redemarre !!
sinon , si tu as eu une petit raté au demarrage ! avez tu couper ton moteur ? si oui ! ben tu as eu le vapeur lock ! l'essence dans ton carbu c'est evaporrer ! par la chaleur du moteur !! c'est normal !!
voila j'espere pas etre trop long !!!
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Alex,
change le condensateur d'allumage: quand ça pète, c'est souvent lui qui est HS.
JF Guittard
Pas-de-Calais
ALEX.C76
Quitte a toucher à l'allumage, ne serait-il pas mieux si cela est possible de monter un allumage électronique?
Et si oui quelle est la méthode? Quel allumage choisir?
Si tu veux mais l'allumage classique me donne satisfaction neuf et bien réglé.
oljd 68
Message par oljd 68 »
+1
