plan graissage ????
JACKY78/41
plan graissage ????
Message par JACKY78/41 »
Salut à tous
Qui aurai un plan de graissage ???
En fait n'ayant pas de manuel , je cherche a s'avoir qu'els points doivent etre graissés sur la Méhari
j'en ai trouvé deux au niveaU des roues avants , j'ai graissé et arreté quand ca debordai , et deux autre au niveau des cardans , mais là ca ne deborde pas , ca m'a remonter legerement la caisse et durci les mouvements du haut vers le bas .
En fait ce qui m'inquiéte un peu c'est que je me demande si je n'en ai pas trop mis vu que ca ne degeule pas ...
Y a t il d'autres endoits a graisser ?
qui peut me renseigner la dessus
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Tu peux y aller, il vaut mieux qu'il y est plus de graisse que pas assez. Bon OK pour ton graissage à l'avant(pivots + cardans). Maintenant il faut que tu graisses tes couteaux de tirants des pots de suspensions. Il y en a quatre: 2 avants + 2 arrières. Simples à repèrer: ce sont ces tiges(tirants) qui partent des 2 pots de suspensions centraux sous les côtés de ta plateforme. Donc tu graisses au pinceau et à l'huile moteur les quatres points de fixation où se terminent ces tirants. Pendant que tu y es profites-en pour lubrifier aussi l'intérieur de tes pots de suspension, par exemple en vaporisant dedans de la 3 en 1 ou du WD 40; après avoir retiré les petits soufflets en caoutchouc (n'oublies pas de les remettre). Si tu as le temps tu peux aussi vérifier ton niveau d'huile de boîte de vitesse: bouchon de remplissage sur le côté droit de la boîte. Tu devisses normalement comme un bouchon de vidange et si ça coule un peu c'est que ton niveau est bon, sinon tu remplis jusqu'à ce que ça coule et tu rebouches. Bien sûr le niveau se vérifie véhicule à plat.
oljd 68
Message par oljd 68 »
Salut j'ai celui de la 2cv si ca t'interresse.
JACKY78/41
hello
merci pour ces bons conseils, je suis allé à Piscop pour me procurer " je répare ma méhari CITROPOLIS " une mine d'info ou il manque quand meme qq trucs basics comme le reglage du frein à main ...bref
Donc j'ai les réponses aux différents graissages.
merci encore et si vous avez besoin , n'hesitez pas
A +
Jacky
ouais, c'est vrai que la méthode des freins avant à disques n'est pas expliquée pour la 4X2, mais si on pousse un peu vers la fin du bouquin et que l'on s'intéresse au modèle 4X4 on trouvera en page 279 et 280, ET AVEC PHOTOS, tout le tintsouin......
(il est bien ce bouquin !!!!!)
pour ceux qui veulent plus de technique la revue RTA est un complément.
THIERRY BENTZ 62
salut Jacky
Tu trouveras à cette adresse un joli plan de graissage Telecharger
Cordialement
Thierry
